Compresseur gratuit
myk34
re: Compresseur gratuit
#41
Message par myk34 »
alainps10 a écrit :Ouaip! J'y aipensé, d'autant que j'ai pété une durite du circuit de clim :D et donc le compresseur serait disponible, mais je crois que c'est juste un peu compliqué a mettre en oeuvre :hein:
c'est pas très compliquer ,économique et efficace et sa peut occuper un dimanche pluvieux :D
http://www.cambouis.com/bidouille/compr ... sanden.htm
un petit lien sympa ;)
la vie c'est comme le PQ
des fois c'est tous rose et des fois c'est plein de ....
Slecq
#42
Message par Slecq »
c'est vraiment super simple a faire (bcp plus que l'on ne le crois).
il me semble avoir completé un topic sur le sujet pour expliquer comment je l'ai fait (si j'ai oublié, faudra que je le fasse cette semaine).
mais en gros, pour les compresseur Sanden:
1: retirer les 5 (ou 7) vis sur l'arriere,
2: boucher les 2 (ou 1) trou(s) de passage d'huile
3: remonter le tout et installer les tuyaux d'aspiration (avec filtre) et de sortie d'air
4: enlever la vis du dessus et installer a la place un tuyau pour la mise a l'air et remplir d'huile
5: faire fonctionner
ATTENTION: ce systeme, meme si l'on bouche les trous de passage d'huile, envoie un air chargé d'huile, il faut donc une cuve d'air tampon pour recueillir l'huile en suspension. mes cuves d'air (2 en séries) ont été fabriquée a partir de tuyau en acier et bouchés avec du fer plat.
Nissan Cabstar presque fini !
greg 74
#43
Message par greg 74 »
salut
comme dit la modif est simple mais perso plutot que l huile je prefere la graisse car l air ne se charge quasi pas de particules .
apres la modif une 1/2 cartouche de graisse par le remplissage sur lequel est fixe un graisseur et 1 a 2 fois par an 3 ou 4 coups de pompe . sur le grma reserve d air etait faite a partir d une reserve de frein de camion .
franchement je le regrette sur la jeep ou alors il faut que je shoote la clim mais la je risque d avoir des problemes avec madame ! et c est pour cela que sur le 100 je cogite a en monter un autonome associe a un bon moteur 12v (comme certains l on fait)
j en ai meme monte sur le moteur du bateau pour gonfler la bouee a tracter .
un de mes compresseurs modifies a + de 10 ans et a servit un nombre de fois incalculable et pour tout : pneu , outil , gonflage d un zodiac de 4m , depannage
quand on vous dit que cela a de la peche ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Uploaded with ImageShack.us
greg
alainps10
#44
Message par alainps10 »
Ça me plait ce truc , je crois que je vais m'y mettre :)
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
Santana33
Date d’inscription : mai 2007
#45
Message par Santana33 »
Pour estimer le temps de gonflage d'un pneu, il faut:
- les références du compresseur et retrouver son volume balayé
- sur un site de calculette de dimension de pneu, trouver le volume en air de chaque pneu
- une simple division, et on aura le temps de gonflage :idée:
http://www.asm4x4.com/calculette.htm
myk34
#46
Message par myk34 »
Santana33 a écrit :Pour estimer le temps de gonflage d'un pneu, il faut:
tu trouve un extincteur et c'est comme a la maison ;)
