au secours !!! j' ai fait une bétise sur mon terrano !!!
- dede83
- Banni
re: au secours !!! j' ai fait une bétise sur mon terrano !!!
article 1 Dédé a toujours raisondidi a écrit :t'as sûrement raison sur des trucs que je connais pas....
pour ce que je connais, j'ai des doutes...
- didi
coucou c'est l'didi!!
une vis avec du loctite fort, ou de la rouille de 25 ans, elles restent, c'est sûr, mais les autres, elles viennent, c'est sûr aussi.dede83 a écrit :article 1 Dédé a toujours raison
par rapport à ton foret qui tourne à l'envers, y'a même pas photo, pfff. c'est une sacré putain de drôle de plaisanterie qu'on raconte à la maternelle, ton histoire de foret...pifétou.
tiens j'en ai le hoquet, tellement je rigole....merde, j'espère pas aller jusqu'à l'attaque cardiaque....
- dede83
- Banni
tu perce un trou de 5mm dans le morceau qui reste et tu met le selecteur sur devidssage et o surprise ça sort
fait des 10 aine de fois chez kilourien
IL a percé plus grand pour enlever la vis cassé, taraudé le trou plus grand, mis une tige filetée et repercé et taraudé au diamètre final ancien...le tout avec force loctite bien sur....
Mais il faut de la place pour réinstaller ce fourrage sans fragiliser la pièce et du matos précis(perceuse à colonne et tarauds)...Il a d'ailleurs tout fait avec sa perceuse taraudage compris, la pièce immobilisée, pour pas perdre l'axe initial....
Voilà ce qu'un pro ferait si c'est possible...
Mais bon, à vouloir économiser 4 sous, si tout ça explose sur la route, c'est le moteur qui dégage....
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
Avant de continuer cette discussion et se lancer dans des co****ries. qui peuvent s'avérer catastrophiques à terme. je regarderais d'abord le prix de la pièce neuve..
Mais c'est vrai que chez Nissan, il y a parfois des prix suréalistes pour des pièces dites captives.....
- didi
le filet rapporté est assez extraordinaire comme invention!!pourquoi2b a écrit :viewtopic.php?t=122124-h%E9licoils-ou-f ... ost2170012
Pour un taraudage qui est foiré, c'est très simple d'utilisation, il faut seulement être minutieux, surtout si on se sert d'une perceuse à main. Mais ça peut éviter bien des soucis.
Les inserts proposés dans le lien sont identiques à la manip du metallier que j'ai indiquée, mais ça va si le trou affleure et pas en profondeur...
J'imagine que lors de la fab de la pièce, ils ont d'abord percé un petit diamètre sur toute la mongueur puis un diamètre légèrement plus grand pas jusqu'au fond pour laisser passer le taraud...
- Tanguy
pas de solution farfelue , il faut du sérieux , sinon c' est le bloc qui est en cause !
un tourne à gauche est la seule conditon d' un travail sérieux avec une chance de réussite
dans le cas présent , vu que la vis est cassée dans le fond du "trou" , moi , je tarauderai le début de cette pièce pour y loger une vis plus courte ( comme les autres ) et point final !
je n' essayerai même pas de sortir la vis du fond de son logement , elle y est , elle est bloquée la dedans , elle ne gène rien .... qu' elle y reste !!
ce serait le seul moyen de ne rien agraver dans la situation
dans le genre d' idée farfelue j' ai vu aussi se servir d' un clou sur une perceuse pour faire un trou dasn un morceau de bois ... bon ....
