Un chariot support moteur home made avec de l'IPN: pas concluant
gaston26
re: Un chariot support moteur home made avec de l'IPN: pas concluant
#41
Message par gaston26 »
vincent sch a écrit :Ben moi, au contraire, je cherche un support capable de maintenir le moteur ad éternam dans cette position sinon il m'est inutile. Je pense stocker les moteurs comme cela suspendus. :hein:
bin un matos prevu pour 700kg ,mais avec un truc de 200 kg dessus ca devrait le faire :D
j'en ai un made in china :D garage dede,stockage cdi :D tient tres bien la charge d'un moteur sucekiki mais je garantis pas un moteur plus gros vu les vis d'origine :roll: :roll: :roll: :roll:du 6.8
GASTON26 FOR EVER!!!!!
#42
d'ailleur tu devais t en occupé et le renforcer :devil:
api26
#43
Message par api26 »
vincent sch a écrit :moi l'idée de souder un deuxième IPN sur l'autre me plairait bien, ca va faire comme un tube carré et au moins je n'ai pas a détruire l'ensemble et de l 'IPN j'en ai en rab
+1,
comme y bosse pas dans le bon sens ton IPN vertical, le fait de le fermer en soudant une ferraille sur les ailes va le rigidifier correctement
c'est mieux que la triangulation qui se prend seulement sur une petite partie
et amha, juste un avis de bricoleur ;)
et pis quelques vieux pneus en dessous pour le moral et le carrelage et zou :D
quand tu vois la petite chevre a 99€ ça fait peur
erikson
#44
Message par erikson »
voila le principe pour renforcer ton IPN ..( j'ais fait une tof avec ce qui me venais sous la main ,donc j'imagine déja les remarque sur la coupe de l'IPN :D )
une autre chose ,si je puis me permetre: ton embase ne m'a pas l'air trop grande (peut etre une idée que je me fait en voyant la photo..:roll :) la stabilitée risque d'en patir AMHA ..
valJeep
#45
Message par valJeep »
erikson a écrit :( j'ais fait une tof avec ce qui me venais sous la main ,donc j'imagine déja les remarque sur la coupe de l'IPN :D )
ben tu l'as coupé avec les dents, nan?? :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
#46
Salut
Ok, je pense que je vais cela et je vais rajouter un autre IPN en traverse basse.
Maintenant, il faut que je voie si mon système me permet de tourner le moteur d’un demi tour complet pour les travaux sur le bas moteur. Pour cela il faut que je vérifie que j’ai bien des possibilités pour fixer des élingues sur le carter moteur pour pouvoir le manipuler cela lorsque j’aurai déposé la partie haut moteur. :hein:
Bon, si déjà je dois faire ces modifs, autant en profiter pour abaisser la potence d’environ 30cm puisqu’il faut de toute façon retourner le moteur pour travailler sur la partie basse. Tout cela ira dans le bon sens.
Faut également que je pense à rendre les roues avant fixes pour que le chariot ne puisse pas pivoter quand je travaillerai sur celui-ci. Je n’ai pas prévu de freins mais il n’y en a pas plus sur les modèles du commerces.
erikson
#47
valJeep a écrit :ben tu l'as coupé avec les dents, nan?? :D
:diable: :diable: :diable:
toy29
#48
Message par toy29 »
salut,
je sors mes moteurs avec celle là:
http://www.espace-emeraude.com/produit/ ... 55437.html
2t au minimum et 500kg en bout de flèche
acheté 175€ il y a quelques années
http://toy2942.skyrock.com/
#49
toy29 a écrit :salut,
Salut
J'ai pas vraiment besoin d'un outil pour sortir le moteur. J'utilise un palan.
Je ne suis pas certain que tu puisses démonter un moteur avec une chêvre. :hein:
JMTT
#50
Message par JMTT »
ouaip, et depuis qu'il a croisé Choupinette, la coupe est vachement moins droite :D
