LES MODIFS et REPARATIONS
tuco 81
re: LES MODIFS et REPARATIONS
#41
Message par tuco 81 »
ritier a écrit :par correspondance , même informatique , c'est difficile de régler un carbu ;
même simpliflé au max - ou au mini - il y a pas mal de trucs à controler ;
j'ai fait + de 40 bornes goudron hier , trop sympa quand ça ouvre le 2ème corps , ça booste :)
PS : on l'a ptet deja dit mais il y a une vis de richesse bien planquée dans l'embase du carbu ;
elle est tres efficace : trop serrée ça cale , trop ouverte ça broute .
voilà peut être la solution au carbu maudit :D
H3Hummer
#42
Message par H3Hummer »
Merciiiiii, Une image de cette vis stp?
ritier
Date d’inscription : juillet 2019
#43
Message par ritier »
la vis tu la verras pas , elle est au fond d'un alesage dans l'embase ;
faut que je te retrouve des photos ou que j'essaie direct sur le sam , ça doit se voir avec le telephone ;
bon mais demain hein ! pasque là ...
EDIT : c'est la "10" sur ton schema !
ritier
#44
HIHI ...
tuco 81
#45
ritier a écrit :HIHI ...
une fois réglé tu vas pouvoir le renvoyer à l'autre grincheux :D :D :D
H3Hummer
#46
ohhh pitain, si c'est vraiment ça...................... je vérifie dés que j'peux et j'vous tiens au curant. Mais une chose est sure Tuco, l'autre ne l'auras plus même s'il me propose 500€, j'lenm..... :diable:
H3Hummer
#47
T'est super, si c'est ça, j'ten dois une....
H3Hummer
#48
Chapeau bas, t'avais raison, le petite vis invisible est bien dans l'embase du Solex et elle est réglable :clap: :clap: :clap: . J'ai compté qu'elle avait 6 tours dévissé. Le solex marche donc depuis le début, fallait juste savoir pour cette vis :ouin:.
will@
#49
Message par will@ »
H3Hummer a écrit :Chapeau bas, t'avais raison, le petite vis invisible est bien dans l'embase du Solex et elle est réglable :clap: :clap: :clap: . J'ai compté qu'elle avait 6 tours dévissé. Le solex marche donc depuis le début, fallait juste savoir pour cette vis :ouin:.
tu fait les expé? :hein:
:sors: :dehors: :cache: :D ;)
en plus j'aipu d'sam..
un bleu qui roule en vert
H3Hummer
#50
flèche jaune: vis de réglage dans l'embase N°10 sur shema
flèche rouge: vis manquante, que j'ai rajouté.
