Restauration opel monterey 3.1 td finition ltd de 1995
Jason
Date d’inscription : mai 2012
re: Restauration opel monterey 3.1 td finition ltd de 1995
#41
Message par Jason »
Démontage du coté droit
Jason
#42
Message par Jason »
2 hrs plus tard
Jason
#43
Message par Jason »
Les pièces ^^
Jason
#44
Message par Jason »
Commande des rondelles d' appui de fusée, des joints spys de fusée et des cages à aiguilles, et il va falloir redemonter le coté gauche, les soufflets de cardans adaptables non pas tenu, 10 kms et ils se sont barrés, commande des soufflets d' origine ce qui me permettra de changer le joint spy de fusée avec la cage à aiguille et la rondelle d' appui
Jason
#45
Message par Jason »
Etat des travaux pour ce soir, tous néttoyé à la brosse métalique, pret à passer au stop rouille demain matin et tout remonter les pièces neuves, si quelqu' un sait ou je peut trouver les butée caoutchouc des triangles de suspension inférieur avant sa m'aiderai, je les trouvent pas sur le net
stebri01
#46
Message par stebri01 »
Jason a écrit :Etat des travaux pour ce soir, tous néttoyé à la brosse métalique, pret à passer au stop rouille demain matin et tout remonter les pièces neuves, si quelqu' un sait ou je peut trouver les butée caoutchouc des triangles de suspension inférieur avant sa m'aiderai, je les trouvent pas sur le net
[ATTACH=CONFIG]45585[/ATTACH]
Sur le frontera je les ai enleve pour gagner du debattement
stephane patro y60 2.8l
#47
regarde voir par là>>>>>http://silentblocks.com/fr/94-frontera déjà. Et dans la colonne de gauche il y une option "monterey"
Jason
#48
Message par Jason »
Merci mais il n'y a pas celui que je veut
C'est ca :
A droite du soufflet de cardan arraché
Jason
#49
Message par Jason »
Silenbloc de barre stab HS à droite, RE démontage du coté gauche pour la démonter
Jason
#50
Message par Jason »
V'la la bête qui sera sablé cet apres midi
Dans le coup en RE demontant le coté gauche, cage à aiguille HS, il n'y à plus que la cage exterieur, les rouleaux et la cage interieur on disparu
