Bruit suspect suivi d'un échauffement sur Terrano
re: Bruit suspect suivi d'un échauffement sur Terrano
Donc op pièce commandée.
En fait faut toujours bien mesurer je pense.
- didi
coucou c'est l'didi!!
loloikik a écrit :J'ai mesuré précisément ce soir et c'est du 82 en fait...
en fait il faut TOUJOURS se méfier de Nissan et ses 302 références pour la même pièce du même modèle, et souvent du même millésime....y sont lourds!!
Croisillon arrivé ce matin c'est du rapide
Par contre dans un axe on voit que l'articulation n'est pas tout à fait libre (par exemple dans un axe suffit de lacher le truc à l'extrémité pour que cela se plie alors que dans l'autre axe il reste fixe (par contre à la main on peut le plier quand meme et on ne sent pas d'à-coup c'est juste moins libre ) donc es ce que le porte aiguille n'est pas un peu trop comprimé.
Enfin bref je surveillerai si je constate une usure prématurée du nouveau croisillon.
Et voici quelques photos du défunt croisillon (il était temps
On peut voir que dans le coté le plus attaqué il n'y avait plus du tout d'aiguille le porte aiguille été cassé et l'axe du croisillon usé sur un côté et rogné à sa base (3ème 4ème et 5ème photo).
Le fait que ce côté a du créer un déséquilibre et des vibrations a entrainé une usure aussi du côté opposé dans lequel le porte aiguille été aussi cassé, les aiguilles étaient en train de se mettre en charpie et l'axe commencé à être rogné vers sa pointe (photos 1-2-6).
En tout cas, remercie à tout le monde pour l'aide et les infos apportées sans lesquels je ne me serais jamais lancé la dedans ^^.
Coût de l'opération totale: Vidanges Boites, ponts, changement croisillon 150€ et un petit week end de main d'oeuvre en gros
- tdm38
EX T2 2.7 TDI
Yann
Par contre il n'y avait pas que de l'huile dedans mais aussi un liquide blanchâtre plus épais (qui se dépose au fond de la bassine à vidange.
Donc je pense que c'est "de la mayonnaise" à cause d'eau dans l'huile mais je ne vois pas par ou elle a pu rentrer.
- didi
regarde si le tuyau de mise à l'air libre n'est pas débranché.loloikik a écrit :Bon histoire de cloturer le post j'ai enfin pu faire la vidange du pont avant (merci le chalumeau pour faire sauter la rouille du bouchon...).
[ATTACH=CONFIG]43666[/ATTACH]
- dede83
- Banni
- didi
vu la quantité...ça fait bcp de condensation...une moitié de l'huile vidangée quand mêmedede83 a écrit :condensasion
- Bebop
