BATTERIE SUP OU PANNEAU SOLAIRE
savagex69
re: BATTERIE SUP OU PANNEAU SOLAIRE
#41
Message par savagex69 »
Slecq a écrit :encore une fois, c'est du 12V.
donc le moins cher 166€ +60€ de FdP multiplié par 2 pour les avoir du 24V :ouin: :ouin:
mais pour les véhicules 12V, si le panneau est réellement de bonne qualité, ca doit pouvoir le faire
Bonjour tout le monde,
La tension d'un module photovoltaïque s'exprime en Uoc (Tension circuit ouvert) et Umpp (Tension en fonctionnement/raccorder à une charge)
Je vais parler pour les modules mono et poly cristallins, le nombre de cellule détermine la tension du panneau, il existe des modules 36 - 60 - 72 cellules
Dans pas mal de cas les régulateurs pour panneaux photovoltaïque accepte pour :
Une tension batterie de 12V : un panneau 36 cellules avec une tension Uoc de 22V et une tension Umpp de 18V
Une tension batterie de 24V : un panneau 72 cellules avec une tension Uoc de 44V et une tension Umpp de 36V
riga
#42
Message par riga »
Il est toujours possible de couper le fil et de souder la prise adaptée aux besoins !
savagex69
#43
christian.styling a écrit :d'après ce que j'ai compris (je suis pas du métier)
l'avantage des panneaux mobiles est de pouvoir manuellement les orienter face au soleil tout au long de la soirée
je me pose la question : "si ça se trouve ça donne le même rendement qu'un monocristallin avec un angle de trente degré par rapport au soleil ? "
C'est pas le rendement qu'il faut regarder mais le productible, un mono poly à un rendement au tour de 15% (soit environ 150Wc par m²) un amorphe on est plus vers 9% (soit environ 90Wc par m²)
Donc sur une même surface on aura une puissance plus faible en amorphe, mais un production peut être (suivant les conditions, lieu, inclinaison,...) meilleur
en théorie trois panneaux vendus pour "13W" devraient fournir au moins 3A
la puissance d'un panneaux est donné dans des conditions de test spécifique, qui sont généralement : "Suivant conditions de test standardisé (STC) : ensoleillement de 1000 W/m2, AM 1.5, température des cellules 25°C"
Il faut également savoir qu'un module photovoltaïque perd en rendement, cela de manière proportionnel à la température suivant des coefficients indiqué sur la fiche technique du module.
à chaque fois qu'on consomme du 12v on use un peu la batterie.
plus on la tient à pleine charge plus elle dure longtemps...
Ce qui détériore les batteries c'est le nombre de cycle charge/décharge, plus la décharge est profonde plus la duré de vie diminue
Mono cristallin cellule octogonale de couleur bleu/bleu foncé uni, parfait pour une bonne inclinaison orienté plein sud
Poly cristallin cellule carrée bleu avec des imperfections comme des payettes, un peu mieux que le mono sur des inclinaisons plus faible ou des orientations qui ne sont pas plus sud.
Quant on parle de rendement, c'est le rapport entre la puissance du panneau et sa surface.
Les écarts de rendement et de prix entre le mono et le poly sont moins important de nos jours.
L'amorphe à un moins bon rendement mais un meilleur productible, car il prends en effet la lumière plus diffuse, il s'utilise généralement sur des toitures avec une pente inférieur à 10° aussi bien au sud qu'au nord. L'écart de prix entre le cristallins reste intéressante, mais les écarts se sont réduis suite aux chutes des prix des panneaux cristallins.
Après il existe d'autre technologie comme le CIS, HIP, HIT,...
#44
riga a écrit :Il est toujours possible de couper le fil et de souder la prise adaptée aux besoins !
je me suis fabriqué une "multiprise" avec les prises des gadgets livrés d'origine avec les valises 13W de façon à pouvoir brancher mes trois panneaux sur le régulateur de charge et je me suis fabriqué aussi une rallonge pour pouvoir mettre les panneaux au soleil lorsque je suis garé à l'ombre :clap:
savagex69
#45
Quant on coupe la fiche d'un module photovoltaïque on perd souvent la garantie fabricant
#46
savagex69 a écrit :Mono cristallin cellule octogonale de couleur bleu/bleu foncé uni, parfait pour une bonne inclinaison orienté plein sud
merci pour ces compléments d'infos :clap:
riga
#47
Message par riga »
Je sais pas si le fait de poser tes valises sur une surface réfléchissante (genre un drap blanc posé au sol) augmenterait un peu la quantité de lumière reçue :?:
#48
j'ai pas noté de différence, à chaque fois que j'ai mesuré en plein soleil je trouvais dans les 0.70 ...0.75 au lieu des 1 annoncés
savagex69
#49
riga a écrit :Je sais pas si le fait de poser tes valises sur une surface réfléchissante (genre un drap blanc posé au sol) augmenterait un peu la quantité de lumière reçue :?:
un drap je ne sais pas
mais c'est un phénomène qui rentre en compte que l'on appel albédo, que l'on a généralement vers un lac ou une surface enneigée
Slecq
#50
Message par Slecq »
savagex69 a écrit :Bonjour tout le monde,
merci pour ces infos. on voit tout le temps plein de chiffres avec les panneaux et ils sont souvent pour 12 ou 220v.
maintenant, j'ai les chiffres pour 24V! :D
c'est sur que la bidouille des fiches reste surement incontournable pour nos besoins. a moins d'aller dans un magasin pro de matos camping car (et se seront eux qui feront les bidouilles :D :D).
Nissan Cabstar presque fini !
