Problème demarrage et fumees
Modérateur : valJeep
xantxo
re: Problème demarrage et fumees
#41
Message par xantxo »
ca c est sur il vaut mieux que tu verifie toutes tes bougie en les demontent , comme dit ricou, il faut voir si elles rougissent toutes :idée:
cherokee sport 2.5 td 5 portes
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
f@b_t
#42
Message par f@b_t »
Tu parles du boitier de préchauffage?
JEEP CJ7 4.2L
ricou
#43
Message par ricou »
il me semble que c' etait 2 relais carré bleu ciel qui serve au prechauffage l' un doit alimente les bougies le temps du prechauffage.
wrangler turbo diesel
wrangler 4 l ho
f@b_t
#44
Message par f@b_t »
oups, ils sont ou ceux là, parceque je ne les situe pas du tout..
de plus, j'ai commandé un relais de préchauffage( que j'ai d'ailleurs eu )
mais je n'en vois aucun qui y ressemble ( sauf les deux qui sont à l'interieure et qui servent à la ventilation ) ...
sinon il y en a encore un qui est fixé sur l'aile, sauf que c'est un boitier bosch ( 3cm sur 5 environ ) ..
Je vais me prendre du temps demain pour osculter une nouvelle fois ...
JEEP CJ7 4.2L
ricou
#45
Message par ricou »
le che je ne l' ai plus pour verifier mais j' ai encore la revue technique et mon wrangler est equipé du meme moteur que le che donc demain je regarde et je te dis tout ça si je trouve.
a+ eric
wrangler 4 l ho
f@b_t
#46
Message par f@b_t »
ok ricou, merci de ton aide ..
:idée: :idée: :idée:
JEEP CJ7 4.2L
ricou
#47
Message par ricou »
salut f@b-t
sur mon wrangler je n' ai pas les relais dont je t' ai parler par contre sur le che il etait sur l' aile coté conducteur c' est peu etre le bosch que tu parle , essaie pour voir de nettoyer les bornes. car ton probleme ressemble vraiment à une mauvaise combustion a froid d' ou un probleme de prechauffage.
eric.
wrangler 4 l ho
f@b_t
#48
Message par f@b_t »
ok ricou, je vérifie ça ..
merci beaucoup ..
Fabien
JEEP CJ7 4.2L
ludo71
#49
Message par ludo71 »
f@b_t a écrit :ok ricou, je vérifie ça ..
merci beaucoup ..
Fabien
j ai le meme probleme a froid j ai tout fait, bougie distri injecteur relais je crois que c est un prob de compresion...
xantxo
#50
salut f@b
les relais de prechauffage se situe bien sur l aile gauche juste a coté de la batterie :idée: en fait le dispositif de prechauffage comporte 3 relais 1 gros et 2 petits :~: le gros est maintenu par 2 petite vis et les 2 petit sont juste a coté et sont protegé par un cache en caoutchouk :idée:
