Range rover V8 qui tourne sur 4 cylindre a chaud ...
Modérateur : vincent sch
- alexsam
re: Range rover V8 qui tourne sur 4 cylindre a chaud ...
c'est compatible avec le delai annoncé et le besoin de laisser refroidir....
et pas de fumée ?
un JDC fuyard enverrai de l'eau dans les cylindres avec la montee en pression du circuit d'eau, noyant les cylindres, mais ca devient plus serieux.
tu peux ouvrir le bocal de liquide pour voir si des bulles apparaisent en tournant au ralentit...
- goupilette
- Banni
Voici plein d'éléments de réponses sur ce fil de discussion d'un autre aussi sympathique fofo :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 9&start=80
Je suis une zukiste, donc je suis un ange
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
désolée mais on a régulièrement de vieux V8 à l'atelier.
mais bon, je vous laisse éplucher toutes les hypothèses possibles.
ah oui, puisqu'on compare avec d'autres moteurs, sur le miens, il n'y avait pas tous les cylindres, parce qu'il y avait un léger trou ...
- goupilette
- Banni
- goupilette
- Banni
Ensuite ton soucis me fais penser à un probleme de capsule à depression, sur le coté de la tete de delco il y a une piece qui fait varier l'avance de l'allumage suivant la température du moteur. Pour le controler, tu débranchse le petit tuyau et tu souffles dedans ou tu aspires, a faire moteur tournant bien sur.
Piece N°4, ET JE SAIS QUE CE N'EST PAS UN ALLUMAGE DE V8 !!! C'est pour situer la pièce[/quote]
- goupilette
- Banni
http://www.restoremotor.com
Range Rover V8 culasses et pipe modifiées de 3.5
Deux culasses D et G dont les ouvertures de l'admission ont été augmentées ainsi que celles de la pipe gros diamètre venant d'une Rover vitesse qui a la ...
landeure.discutforum.com/t249-range-rover-v8-culasses-et-pipe-mod...
Range Rover V8 4l6 de 1999 Auto titre.com
26 nov. 2009 ... on me propose un Range Rover V8 de 4l6 de décembre 1999 équipé GPL. ... D' après le propriétaire, ce serait le joint de culasse qui serait HS. ... Je sais que c' est le même 3.5 puis 3.9 puis 4.2 des classiques ...
http://www.autotitre.com/forum/Range-Ro ... 1558p1.htm
Doctor Land - Landmania :: Le site Passion Land Rover
Landmania. - Contactez-nous. Communiquer ...
www.landmania.com/modules.php%3Fname%3D ... ad%26file%...
Land Rover FAQ • Afficher le sujet - range rover V8 3.5 Boite auto ...
range rover V8 3.5 Boite auto probleme allumage. Reconnaitre un moteur, restaurer une culasse... Règles du forum. En naviguant sur le site ...
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 26t%3D4478
quel moteur - Land Rover Range Rover - FORUM Land Rover - FORUM ...
15 avr. 2009 ... Range Rover : bonjour je cherche à acheter un range rover classic entre 85 et 91 ... de cette époque (des VM) sont très fragiles (culasse et joint de culasse). ..... Et puis quel V8, le 3.5 carbu, le 3.5 injection, le 3.9 injection ? ...
http://www.forum-auto.com/marques/land- ... jet483.htm
300 tdi : Changement joint de culasse
Bonjour Je me lance dans le changement du joint de culasse sur mon ... Véhicule(s): Range V8 3,9 boite 4 de 77 Ashcroft et freins séparés + Vogue V8 3.5 de 89 ... D'après land rover une culasse de 300tdi ne se rectifie pas. ...
http://www.onlyland29.forumzen.com/t154 ... de-culasse
Petites annonces gratuites pour acheter range rover occasions ou neuf, vendre sur ... Petite Annonce : 4x4 - Range rover v8 3litres 9. joints de culasse hs. ... Petite Annonce : Vend range classic - Vend pour restauration range V8 3.5L de 1977 ...
http://www.marche.fr/range-rover/
pièces détachées land+range rover range rover i 3.5 v8 vogue ...
Land+Range Rover Range Rover I VTT 3.5 V8 Vogue 165 CV - Modèle 1970 à 1996. 589 RÉFÉRENCES ... Rover Range Rover I. Goujon de culasse ...
http://www.pieceseco.com/recherche/4822 ... ge-rover-i...
Haut moteur v8 3.5l - DLS France
Remise en état d'un moteur v8 3.5l carbu./: Refection du haut moteur. Depose des culasses et peripheries. Surfaçage des 2 culasses, remplacement de ...
http://www.dlsfrance.com/PBCPPlayer.asp%3FID%3D411737
- goupilette
- Banni
Grain.de.Sable a écrit :toutes les hypothèses ne servent à rien tant que les premières pistes basiques sur les éléments de l'allumage n'ont pas été par principe éliminées ...
ah oui, puisqu'on compare avec d'autres moteurs, sur le miens, il n'y avait pas tous les cylindres, parce qu'il y avait un léger trou ...il faut déculasser pour vérifier
Tu ferais mieux de lui filer le manuel d'atelier et + http://technoland4x4.free.fr/moteur_occasion.htm
- goupilette
- Banni
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
