[Reportage] Rénovation de mon BJ73
mteva
re: [Reportage] Rénovation de mon BJ73
#41
Message par mteva »
Bon, travail du jour, finir de désosser le moteur.
Donc on commence par le couvercle de tige de poussée
Puis le refroidisseur d'huile
Voilà, tout propre de ce coté :cool:
C'est quand même bien pratique le banc moteur :p
J'attaque de l'autre coté. Exit l'EDIC
Démontage de la poulie de vilbrequin. A la clé à choc, aucun problème, tout viens facilement.
J'avais donc bien une fuite sur ce seal
Démontage du carter d'huile
Démontage du couvercle de pignons de distribution
Un petit coup ....
Et hop, les pignons
Remarque, le pignon du variateur d'avance automatique est resté en place ...
Démontage du pignon intermédiaire
Démontage de la pompe à injection
En prenant soin de bien repérer le réglage
Et voilà, tout propre :cool:
Démontage de la pompe à eau
Démontage de l'arbre à cames en dévissant les vis derrières le pignon
Et hop, démontage de mon premier arbres à cames, sniff, que c'est émouvant :lol:
Fabrication d'un arrache pour sortir le pignon de distribution du villebrequin
Démontage de l'arbre de pignon intermédiaire
Démontage du carter des pignons de distribution, et encore une face toute nue ... :devil:
Démontage de l'arrêtoire de joint spi arrière . Petit détail, nous avions oublié de démonter la plaque d'extrémité arrière, on a donc était obligé de reposer le moteur, démonter cette plaque, et refixer le moteur sur le banc :p
Ensuite, démontage des chapeaux de palier et de bielle. Super facile avec la clé à choc ;)
Les pièces sont d'origine bien repérées. Par contre, problème pour sortir le piston 2, avec la collerette de segment de 3/10 ème le piston bloque net. Donc ponçage aux papier à poncer fin.
Un bloc tout nue
Les pièces dont il faut garder l'ordre
Vue d'ensemble du LEGO pour grand
Et pour finir la journée, démontage des soupapes
Et voilà pour aujourd'hui :alcool: Avec une T° max de 39°C ben il a fait chaud ....
J'ai donc pris la décision de descendre mercredi, le bloc chez un tourneur / fraiseur, il me donnera son avis, et je ferais en fonction.
Merci encore à mon papa pour son aide aujourd'hui :cool:
Le calédonien
prado74
#42
Message par prado74 »
bonjour,
Chapeau!!!!!! :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Y a du pain sur la planche
hdj80nc
#43
Message par hdj80nc »
Salut mon ami,
Je suis impressionné par tout le travail que tu as déjà réalisé, FELICITATION !!!
Tu pense ajouté un turbo au remontage ??? :diable: :diable: :diable:
Bon travail, bon courage et sinon, on se voit le week-end prochain ?
Biz à la famille.
Yann
WOHJ61
Yossi !!!!;o))
#44
Message par WOHJ61 »
Bonjour
Je suis tout simplement sur le c.l !! et très admiratif de ce boulot de fou.
Reportage passionnant. :clap: :clap: :clap:
Bon courage et merci de ce partage.
Jean-luc ex zoreille.
mteva
#45
Message par mteva »
prado74 a écrit :bonjour,
Tant que c'est pas des pièces en trop :lol:
Le calédonien
mteva
#46
Message par mteva »
hdj80nc a écrit :Salut mon ami,
Merci, c'est quand que tu attaques ? :D
Bein, moteur refait = moteur plus fiable = moins de risque de casser => je pense que le KKK K14 va finir sur le collecteur d'échappement. Je compte me servir de ce qu'à fait thebj73 . J'aime bien la philosophie, petit surpression, turbo qui ouvre à bas régime, juste pour faciliter les dépassement, et avoir plus de facilité en TT :diable:
Biz à la famille.
Yann
Non hélas, j'ai spectacle de danse (pas moi, mais ma Tehani ma fille)
Biz à Nouméa, et à la famille ...
Le calédonien
mteva
Kolo ;)
#47
Message par mteva »
WOHJ61 a écrit :Bonjour
merci :D
Le calédonien
#48
mteva a écrit :Bein, moteur refait = moteur plus fiable = moins de risque de casser => je pense que le KKK K14 va finir sur le collecteur d'échappement. Je compte me servir de ce qu'à fait thebj73 . J'aime bien la philosophie, petit surpression, turbo qui ouvre à bas régime, juste pour faciliter les dépassement, et avoir plus de facilité en TT :diable:
c'est un pote tlc, il a fait un taf super ;)
pis son helltoy il faut pleurer :cool:
planet.bleue
#49
Message par planet.bleue »
Ben là !! t'as fait un énorme boulot !! :clap: :clap: :clap: .
J"ai hâte de voir sa nouvelle carrosserie :) !!!
bucheron 57
#50
Message par bucheron 57 »
bouchman a écrit :Super boulot,
Cela me rapelle quand j'ai refait mon pzj.
Bon courage a toi,je vais suivre avec attention la suite.
Moi ca ne me rappelle rien :hein:
