OK, affaire à suivredidi a écrit :ça fond vite la fonte. J'y suis allé par point. et surtout j'ai bien nettoyé.
j'ai pas préchauffé, mais ce sont pas non pu de gros morceaux. on va voir demain si ça a cassé...
Soudure a l'arc
Modérateur : vincent sch
- Mousse expansive
re: Soudure a l'arc
Mass hysteria
- françois fou
re: Soudure a l'arc
attention !!!
effectivement, souder par petits points, en alternant acier et inox, des fois, ça tient, ou pas !
j'ai moi-même des électrodes fontes avec lesquelles je n'arrive à rien et j'ai fini par jeter la marmite d'un crétin avait percé pour en faire une jardinière de balcon
Attttttention
par principe, quand "on" m'amène une pièce fonte cassée, je dis "c'est foutu mais je vais essayer quand même"
* trou qu'il faudra boucher ensuite bien sur, par un taraudage avec une vis dedans.
- Bebop
re: Soudure a l'arc
Heuuuu, le MIG est un procede.Mousse expansive a écrit :Ah c'est bon a savoir tiens, je croyais qu'il fallait impérativement du métal d'apport fonte comme ils en vendent en baguettes pour le poste à l'arc
Tu peux mettre differents types de metal d'apport dans ton poste MIG.
Ma derniere TIG fonte, sur un pivot. Prechauffe a 200deg et reffroidissement lent dans une couverture de soudure.
C'est pas pire mais pas franchement propre non plus.
- françois fou
re: Soudure a l'arc
pour info, les préchauffages se font sur toute la pièce, et pas seulement l'endroit à souder, idem au refroidissement.
- Bebop
re: Soudure a l'arc
Ca par contre j'ai pas fait et j'aurais du.françois fou a écrit :j'en ai vu des plus mocheset 200° c'est bien
- françois fou
re: Soudure a l'arc
préchauffer partiellement déplace les contraintes sans les supprimer
tout préchauffer répartit les contraintes voire les supprime
re: Soudure a l'arc
(à part chauffer par dessous la table sur laquelle tu soudes si tu peux faire comme ça)
Piéton auto-stoppeur.
- Bebop
re: Soudure a l'arc
Ca parait tellement evident mais j'ai merde sur ce coup la.françois fou a écrit :souder et refroidir crée des contraintes
La prochaine fois je la fous dans le bbq.
Je pense que la soudure elle meme chauffe deja pas malmaman94 a écrit :y-a-t-il un moyen de continuer la chauffe durant la soudure ?
re: Soudure a l'arc
J'ai toujours pensé, enfin on nous a toujours dit (et cela semble logique) :
qu'en préchauffant les réactions de transformations liquide, solide, changement de phases cristalline se font moins violemment (delta température plus faible) donc plus lentement donc de façon plus proche du diagramme de phase (à l'équilibre) donc résultat plus homogène donc moins de tensions.
- françois fou
re: Soudure a l'arc
gare à la diffusion des calories si la soudure est grosse ou longue dans le temps.
il n'est pas interdit de poursuivre la chauffe pendant la soudure et/ou entre les changements de baguettes.
il est bon de calorifuger les parties qui peuvent servir de diffuseur à la chaleur.
