Restau prépa LJ73 1988
HJ61alex
Re: Restau prépa LJ73 1988
#381
Message par HJ61alex »
le fou furieux a écrit : sam. nov. 12, 2022 10:56 am tu veux un volant phase 1 ? je suis en rp a partir de demain jusque mercredi ou jeudi ..tu passes ..je te donne .. ;)
Punaise je m absente 24h du fofo et je loupe ton msg :( :no: dsl loupé :cry:
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
le fou furieux
Maieutikos
#382
Message par le fou furieux »
c'est couillon parce qu'en plus il est marron.... :D :lol: :(
HJ61alex
#383
petit up pour pas tomber aux oubliettes :D , suite à la journée d'hier au forest hill ;)
super content du fonctionnement avec interco et les petits ajustements,
il devient enfin agréable sur route, montée en régime linéraire, toujours pas de fumée, tourne rond, c'est bien sur pas violent mais beaucoup plus agréable, y compris en TT.
Merci Eric pour cette photo ;)
elle passe en avatar, le 80 va me bouder :)
LJ73 1988 vendu,
jcnappee
#384
Message par jcnappee »
chouette !!! :cool:
Christophe73
Date d’inscription : janvier 2023
#385
Message par Christophe73 »
belle photo, beau 4x4, beau projet quoi dire de plus ;)
LJ 73 2.4TD 1991
HJ61alex
#386
hello,
petit UP,
j'ai acheté un pare brise avec joint pour remplacer le miens qui est fissuré en 3 Morceaux, à se demander comment il tient encore :roll:
des conseils sur la dépose / repose?
j'imagine que j'aurai peut etre de la rouille à traiter autour une fois déposé...je pense demander de l'aide à un ami pour l'opération...
pour info ce sont les memes pare brise et joint, qu'on soit en LJ/73 phase1/2 ou KZ bien sur , mais aussi LJ70 et BJ/HZJ75... ;)
LJ73 1988 vendu,
exNISSAN
#387
Message par exNISSAN »
Salut ,
Même fissuré en 3 il ne tombera pas , il tient par la feuille nylon prise en sandwich dans les couches du Triplex ;)
Le démontage , pas de souci vu que tu ne crains plus de mauvaise manip pour lui , donc exercer une pression de l'intérieur vers l'extérieur en même temps que tu décolles le joint .Tu peux partir d'un angle en haut et avancer petit à petit vers le milieu .Avant (j'étais + jeune donc + souple :D ) ,plié sur le siège reculé à fond je poussais le PB avec les 2 pieds en même temps que je décollait le joint de l'intérieur :lol:
Bien sur tu peux aussi couper le joint de l'exterieur en périmétrie au cuter et sortir la vitre , mais c'est bien aussi de se faire la main pour le sortir complet avec son joint (pas de risque vu qu'ilest mort et que tu changes le joint ), l'avoir fait ainsi peut servir dans d'autres circonstances quand t'a pas à changer la vitre et son joint ;)
Pour le remettre , bien remboiter le joint sur la vitre , puis perso j'utilise un fil souple genre câble des anciens téléphones , je graisse abondament la gorge extérieure du joint (ex avec liquide vaisselle ) tu passes le fil dans la gorge par le haut et tu fais rejoindre les bouts en bas et au milieu ,avec chevauchement de 30 a 40 cm sur les deux brins .
Tu places avec un aide le bas du PB sur ta baie ,bien centré , avec les 2 brins du fil à l'intérieur sur le tableau bord .Un qui tient à l'extérieur et plaque modérement le PB et le recentre si nécessaire ,l'autre tire un brin du fil de l'intérieur .En venant le cable va faire entrer avec lui la lèvre du joint . En suivant celui à l'extérieur positionne et plaque bien le joint dans la baie .Perso je termine par le haut .
Faire gaffe aux angles droit , bien guider le cable quand on le tire , pour pas blesser la lèvre si ça bloque ;)
Prendre son temps , ne pas hésiter à regraisser si besoin
Modifié en dernier par exNISSAN le mar. mai 23, 2023 11:02 am, modifié 1 fois.
stefc
#388
Message par stefc »
tout est dit ... ;)
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
HJ61alex
#389
MERCI :)
je vais pas couper le joint je vais faire ca correctement
à suivre ;)
LJ73 1988 vendu,
le fou furieux
Maieutikos
#390
t'as un mp .. :D ;)
