Toujours tendance à mettre trop de Watt et pointe pas assez pointu ? .... En général c'est les deux truc à assimilerBebop a écrit :Oui.
J'ai quand meme mis un peu de temps pour en arriver la![]()
Soudure a l'arc
Modérateur : vincent sch
- ttmavie
re: Soudure a l'arc
- Bebop
re: Soudure a l'arc
A l'heure actuelle, le truc sur lequel je bosse c'est mes departs. Toujours trop light, j'envoie pas assez de jus.
Le tungsten pas assez pointu j'ai compris ca il y a pas si longtemps (6 mois environ). Ca m'a change la vie, mais il faut bien bien faire gaffe a l'etat du-dit tungsten. Quand tu soudes a 170+ amp, il va se deteriorer inexorablement. J'utilise du bleu (2% lanthane) car c'est un "passe partout" et j'ai pas les moyens ni l'envie de gerer plusieurs varietes. J'ai bien envie d'essayer du rose (E3 mix) mais ca sera pour la prochaine boite.
J'ai pas trop eu le coup de trop de jus. Plutot (et toujours) l'inverse. Pas assez de jus, donc tu te traines, donc tu crames le bordel. Pour moi, la solution c'est de monter les amps et d'avancer plus vite. Mais c'est pas facile et j'ai toujours du mal a doser mon depart. Je mets toujours beaucoup trop de temps a former mon bain.
Et en alu c'est pire.
Mais plus j'en fais mieux ca va, et sur un soudure au positionneur tu peux repasser sur un depart pas trop pour le lisser.
- d3ni5
re: Soudure a l'arc
- Bebop
re: Soudure a l'arc
Mais surtout je ne saurais pas ou regler mon intensite sans pedale
- françois fou
re: Soudure a l'arc
c'est effectivement la régularité de l'apport en métal qui donnera l'aspect fini; mais y a une astuce
dans certains cas, il est possible de ne faire qu'une ligne de fusion sans apport initial, pour les soudures bord à bord de même épaisseur par exemple et jusqu'à 3/4mm d'épaisseur suivant la puissance.
si vous avez des soucis de finition en arrivant près des bords en fin de soudure, vous pouvez ajouter une chute de ferraille pour finir dessus, chute que vous couperez ensuite.
- didi
re: Soudure a l'arc
ce soir j'ai soudé un volant de manoeuvre en fonte avec un mig. ben ça s'est soudé!! étonné je suis
ça n'a pas d'effort, on va voir si ça tient...
re: Soudure a l'arc
C'est une bonne idée simple ça. Merci.françois fou a écrit : si vous avez des soucis de finition en arrivant près des bords en fin de soudure, vous pouvez ajouter une chute de ferraille pour finir dessus, chute que vous couperez ensuite.
Piéton auto-stoppeur.
- Bebop
re: Soudure a l'arc
Tout a fait. Apres j'evite de mettre trop de passes si possible. Ca fait travailler certains metaux qui n'aiment pas ca.françois fou a écrit :une pédale, tiens doncmême au boulot sur vapeur ou gaz j'ai jamais voulu utiliser ce truc-là.
c'est effectivement la régularité de l'apport en métal qui donnera l'aspect fini; mais y a une astucevous faites votre soudure comme vous pouvez, vous laissez refroidir un poil et vous refaites un passage dessus sans apport, juste une ligne de fusion; ça va répartir le métal et effacer les vaguelettes si c'est bien fait; plus on éloignera le tungstène au repassage , plus la soudure va s'étaler
En regle generale, je soude en 2 passes sur les cages en tube.
Pour la photo ci-dessus, c'etait un tirant de pont en 6.35mm, donc il y a un gros chanfrein et 3 passes.
J'ai soude des trucs en fonte au MIG. Avec une prechauffe et un reffroidissement lent ca le fait bien.didi a écrit :tiens, toute autre chose, même si je trouve ce que dit François fou intéressant, hein!!
- Mousse expansive
re: Soudure a l'arc
Ah c'est bon a savoir tiens, je croyais qu'il fallait impérativement du métal d'apport fonte comme ils en vendent en baguettes pour le poste à l'arcBebop a écrit :Tout a fait. Apres j'evite de mettre trop de passes si possible. Ca fait travailler certains metaux qui n'aiment pas ca.
Mass hysteria
- didi
re: Soudure a l'arc
ça fond vite la fonte. J'y suis allé par point. et surtout j'ai bien nettoyé.Mousse expansive a écrit :Ah c'est bon a savoir tiens, je croyais qu'il fallait impérativement du métal d'apport fonte comme ils en vendent en baguettes pour le poste à l'arc
j'ai pas préchauffé, mais ce sont pas non pu de gros morceaux. on va voir demain si ça a cassé...
