Ca fait un hot dogjulienwj4.7 a écrit :En plus il suffit que tu laisses la jeep au soleil un moment et l’alu sera brûlant, pas top![]()
RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
Ramel
- Date d’inscription : août 2017
- 4x4 : 80 24s VXV de 1995
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
- DAMAMME
- DAMAMME
Sur la commande du chauffage, le bouton du bas (en vert sur la photo) permet de plus ou moins ouvrir le volet et donc réguler l'entrée d'air chaud du moteur
En rouge le câble qui fait la jonction entre la commande et le volet.
Regarde si ce câble est bien branché et pas cassé ???
L'autre extrémité du câble arrive sous la boite a gants a gauche, en bougeant le bouton de commande tu dois voir la pièce entourée en vert bouger et donc ouvrir ou fermer le volet.
Slts
Cyd
- DAMAMME
Donc le seul moyen que l'air chaud de ce radiateur ne rentre pas dans l'habitacle est le volet, voir les joints 16 et 17 ???
Je pense que normalement il est sensé y avoir une vanne. J'ai eu le même soucis sur le mien.DAMAMME a écrit :Je pense que le liquide de refroidissement passe en permanence dans le radiateur de chauffage (pas de vanne)
[ATTACH=CONFIG]130677[/ATTACH]
J'ai remis une vanne (achetée sur rockauto) et c'était bien plus agréable en été!
Il y a un tuyau de dépression sous le capot qui se connecte à la vanne.
Je vais aussi regarder quelque chose, sur le circuit d'eau j'ai une robinet de plomberie qui a était installer pour remplacer je ne sais quoi ... Ça me pose peu être soucis cette bidouille la ...
- DAMAMME
