Fabriquation jumelles articulées
matt21
re: Fabriquation jumelles articulées
#371
Message par matt21 »
sholva a écrit :Avec quelles jumelles?
Avec vos jumelles articulées "maison"... ;)
Elles ont les memes cotes que celles du commerce? (teraflex, etc...)
#372
matt21 a écrit :Elles ont les memes cotes que celles du commerce? (teraflex, etc...)
pour avoir eu les deux entre les mains...
non :D
matt21
#373
C'est pas compliqué de trouver des amorto "court" qui ne tape pas quand la jumelle est pliée, et "long" quand tout ce déplie?? ;)
#374
matt21 a écrit :C'est pas compliqué de trouver des amorto "court" qui ne tape pas quand la jumelle est pliée, et "long" quand tout ce déplie?? ;)
si, c'est impossible...
il faut des amortos longs et remonter les fixations d'amortos ;)
matt21
#375
Ok merci ;)
Ben trop complexe pour moi alors! :D :D
maarko
#376
Message par maarko »
nos jumelle se deplies de 28cm , il faut donc des amortos qui ont pour course les 28cm + le travail de la lame, soit presque 36cm de course et faire les ancrages haut d'amorto en fonction des dimention de l'amorto plier et la position du pont en croisement max , sans depasser l'angle max du croisillons d'arbre de trans.
sans modifier les ancrage d'amortos , vous pouvez mettre des truc de 15 metre ca marchera pas, ca sert a rien , il faut repenser la geometrie pour permetre l'articulation du pont ;)
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière
maarko
#377
matt21 a écrit :Ok merci ;)
mais non pkoi , c'est juste de la logique
#378
maarko a écrit :sans modifier les ancrage d'amortos , vous pouvez mettre des truc de 15 metre ca marchera pas, ca sert a rien , il faut repenser la geometrie pour permetre l'articulation du pont ;)
c'est tellement vrai et tellement représentatif de 99.9% des prépas de sam que l'on rencontre...
maarko a écrit :mais non pkoi , c'est juste de la logique
j'aime ta logique :cool:
matt21
#379
Je comprend le principe ;)
Mais c'est le travail à réaliser qui est compliqué :( et c'est mon bolide de tous les jours, donc le CT... :( :(
Super boulot, et sacré résultat en tout cas! :)
#380
matt21 a écrit :Mais c'est le travail à réaliser qui est compliqué :( et c'est mon bolide de tous les jours, donc le CT... :( :(
Mais c'est pas compliqué !!
coupe, soude, basta !
Au CT il fera jamais la différence :no:
