Daily 4x4
tprangy
re: Daily 4x4
#371
Message par tprangy »
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Wheel Diameter: 17 in.
Wheel Width (in): 8.500 in.
Wheel Bolt Pattern: 6 x 5 1/2 in.
Wheel Material: Aluminum
TPMS Sensor Compatible: Yes
TPMS Sensor Mounting Style: Valve stem mount
Primary Wheel Color: Black
Wheel Finish: Matte
Manufacturers Wheel Series: Method Race Wheels MR305 NV Series
Backspacing (in): 4.750 in.
Offset: 0.00mm
Wheel Construction: 1-piece
Beadlock Included: No
Beadlock Functional: No
Lug Nut Seat Style: Conical seat - 60 degree Contrôler que les écrous correspondent. Normalement oui.
Center Bore Diameter (in): 4.252 in.
Center Bore Diameter (mm): 108.00mm Le Ranger est en 93mm
Center Cap Included: Yes Cool!
Load Rating (lbs): 2,500 lbs.
Valve Stems Included: No
Quantity: Sold individually.
Hub Centric Ring Included: No Tu peux faire usiner 4 bagues (une par roue! :D ) ou laisser comme ça
Merou louche
re: Daily 4x4
#372
Message par Merou louche »
tprangy a écrit :ATTENTION: en 285/70R17 tu dois obligatoirement avoir une réhausse + virer les bavettes + mettre des extensions d'aile
Ta sélection sur leur site n'est pas la bonne! Ton Bolt Pattern doit être 6x5.50".
Pour le Bolt Pattern, c'est le diamètre entre tes écrous...
[ATTACH=CONFIG]114033[/ATTACH]
Pour le «center bore», c'est le diamètre de ton moyeu. Le Ranger est en 93mm et la jante Method en 108mm donc ok. Tu peux mettre en place un adaptateur que tu fais usiner ou laisser comme ça (comme moi). Je n'ai aucun problème et le garagiste qui m'a changé les pneus non plus!
[ATTACH=CONFIG]114032[/ATTACH]
Mes écrous de roue allaient sur les nouvelles jantes. Ça doit être pareil pour toi...
Vérifie que les caches-moyeu (central caps) sont livrés avec. Sinon commande!
Mille merci mon lapin :) :bise:
La rehausse ok, elle sera surement de 2"
Extension d'aile je suis moins fan :( ou alors des toute petite comme celle la : http://www.vpc4x4.com/accessoires/fordr ... -7612.html
En 285/75/16 j'ai les problème j'imagine ? Peut etre meme plus car le diam du pneu est plus important..
tprangy
re: Daily 4x4
#373
Merou louche a écrit :Mille merci mon lapin :) :bise:
Oui pour ces extensions, elles suffisent je pense.
Ben si le diamètre est plus important = oui!
Mais pourquoi 16 maintenant? C'est une erreur?
Ma config comparée à la dimension de pneu du Wildtrak
Une config se rapprochant plus de l'origine tout en gagnant de la hauteur
beurk
re: Daily 4x4
#374
Message par beurk »
Merou louche a écrit : :elan: :elan:
c'est con d'avoir choisi aut' chose :D
Parce ce qu'a l'usage tu vas vite de regretter et te taper une sissouitte dans 2 ans :lol:
Merou louche
re: Daily 4x4
#375
tprangy a écrit :Oui pour ces extensions, elles suffisent je pense.
[ATTACH=CONFIG]114034[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]114035[/ATTACH]
C'est top ton fichier !
Je regardais aussi cette taille car une mec du forum avait mis ça. ( 285/75/16) et j'ai eu ça également a une époque sur le def ..
Mais je pense que c'est mieux comme toi ! :)
285/75R16 diam =834
285/70R17 diam =832
beurk a écrit :c'est con d'avoir choisi aut' chose :D
On verra ... :D
Merou louche
re: Daily 4x4
#376
C'est pas mal aussi le 265/70/17, n'étant pas tres fan des pneu hyper large, par contre je perd en garde au sol .. :cry:
re: Daily 4x4
#377
La Sissouite, c'est plus sévère que ça c'est du genre fulgurant....................................... :lol:
Capt.FLAM et Joan
re: Daily 4x4
#378
Merou louche a écrit :De retour de mon essai sur le ford.
Putin c'est top ! Voir trop même ! J'avais l'impression d’être dans une berline haut de gamme :D
Le moteur et la BVA sont top !
Difficile d'imaginer être assis dans un truc pareil les portières posées sur un arbre en devers..... :ouin: :roll:
Merou louche a écrit :Bon, j'ai "réservé" un ranger ( car il y en a très peu de dispo comme je veux) .... Je me donne 2 jours pour valider ou non :ouin: :ouin:
Je vais pas en dormir de la nuit :D :D :malade:
Merou louche a écrit :C'est pas mal aussi le 265/70/17, n'étant pas tres fan des pneu hyper large, par contre je perd en garde au sol .. :cry:
Tu peus les mettre en 265 /75 /17 c'est un peu plus haut
TOYOTA HILUX 3L 200cv de 2013
SUZUKI SANTANA Chassis Long
BMW X5 3.0D
tprangy
re: Daily 4x4
#379
Capt.FLAM et Joan a écrit :Tu peus les mettre en 265 /75 /17 c'est un peu plus haut
Très juste!
SAUF que cette dimension ne se trouve pas... ou très peu
Merou louche
re: Daily 4x4
#380
tprangy a écrit :Très juste!
[ATTACH=CONFIG]114036[/ATTACH]
Ca aurai ete le top pour moi, mais oui apparemment c'est plutot rare, surtout que je veux des BF MUD ou STT PRO ...
