Mon 100 est prêt.
Modérateurs : cedricfred, Pat
Re: Mon 100 est prêt.
J'ai viré la batterie côté passager et j'ai mis une lithium dans l'aménagement.
viewtopic.php?p=4099349#p4099349
- romain19
- Date d’inscription : mars 2020
- romain19
- tu as supprimé la batterie passager ( l'emplacement est vide désormais )
- tu as mis la batterie lithium au niveau de l'aménagement arrière ainsi que le DC/DC
je me permets 2 questions
- quelle section de câble tu as utilisé pour aller de l'avant du véhicule à l'arrière ( pour alimenter ta batterie auxiliaire ) , du 16 mm2 ?
je te pose la question car je voudrais changer les câbles qui vont de ma batterie moteur N°2 à ma prise anderson à l'arrière ( pour le frigo ) car la section est plutôt grosse mais ce sont des câbles type audio ( souple et gaine transparente ) . C'est l'ancien proprio qui avait passer ca , je m'en suis servi pour ma semaine de baroud avec le frigo branché dessus sans souci ( j'ai tout de même rajouter un fusible de 30 A proche de la batterie ) , mais mon mécano m'avait indiquer que ce n'était pas des câbles fait pour ca ... je n'avais pas le temps de changer avant le départ et je voudrais le faire avant le prochain au printemps
- a partir de ta batterie auxiliaire dans l'aménagement .. comment tu branches tes différents éléments dessus ? tu as une sorte de "tableau électrique" ?
Un fusible 50A près de la batterie et j'ai gardé mon relais qui coupe l'alimentation du DC/DC au repos.
https://www.mon-camping-car.com/cable-h ... -noir.html
https://www.mon-camping-car.com/cosse-a ... 16-mm.html
- romain19
waldix
- Date d’inscription : juillet 2016
- 4x4 : Urus
Pour la section le mieux est de la calculer , et en faisant un raccourcis rapide ça dépend essentiellement du besoin maxi en intensité et de la longueur de câble à tirer.
A mon époque le calcul de section de câble était un peu fastidieux, maintenant il existe nombres de calculateur qui, si on est pas puriste, vous donne un résultat fiable très rapidement
un lien parmi tant d'autre https://www.geek-vanlife.fr/calculateur ... e-amenage/
- romain19
dans on cas, je vais de la batterie coté passager à l'arrière du véhicule ( coffre ) , donc dans les 6 m
pour alimenter un frigo a compression via une prise anderson ou un compresseur Tmax ( pas les deux en même temps ... je n'ai qu'une seule prise anderson )
par la suite il y aura peut etre un peu plus sans aller dans un aménagement style camping car ( peut etre une pompe pour une "douche" par la suite et une cafetière mais dans ce cas la , mes cables en question seront branchés sur une batterie auxiliaire dédiée de type décharge lente 80 Ah qui se trouvera dans le coffre ou derrière les sièges arrières ) , rien de bien extraordinaire , mais tant qu'a faire d'enlever les câbles présents , autant passer les bons qui me permettront d'évoluer sans tout repasser
c'est plus un 100, c'est un semi remorque
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
Perso je n'ai pas fait de retour, masse prise dans le coffre.
