Rouille perforante châssis Hilux
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Re: Rouille perforante châssis Hilux
#361
Message par fredbuch »
le fou furieux a écrit : jeu. juin 29, 2023 3:24 pm avant que ca bouillonne dans le pont y va ce passer un p'tit moment .... :lol: vu que la plaque et surtout l'endroit ou tu vas souder n'est pas en contact direct avec le pont ... ;) ce qu'il faut surtout c'est que ta soudure soit bien pleine ...tu commence petit avec le perçage et tu n'hesites pas a te servir d'huile de coupe jusqu'au 17 pas plus car de toute facon il serait etonnant que tu arrives a percer droit donc au bout du compte tu aura un peu plus de jeu ... ;)
Super le FF !
Aussi je vais être obligé pour faire la fin du trou 😄 d’affuter la mèche presque à plat car sinon il faudrait que je perce plus profond pour que l’etoquiau ne dépasse pas de la platine et là je ne pourrais pas car ça percerait jusqu'au pont ( enfin les " bras " qui sont de chaque côté du pont ), j’ai mesuré à peu près et vais pas courir le risque de rogner les "bras" du pont
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
fredbuch
#362
Bon j'suis emmerdé avec les silenblocs de jumelles sur le châssis , j'ai pu rentrer les silenblocs à la main en forçant un peu , mais dès que j'ai mis la jumelle , il a fallu que je la rentre avec un serre-joint et une douille de chaque côté , et dès que j'enlève le serre-joint , le silent bloc intérieur ressort , sûrement à cause de la pression ! C'est quoi la solution ?
alip
#363
Message par alip »
Salut
Perso dans le temps j'avais changer les silences blocs avec les lames sur mon dernier Hilux et je n'avais pas eu ce soucis.
Je dirait soit silence bloc non compatible ( trop long) ou surtout pas rentré correctement , donc pas a sa place dans le logement . :hein:
Mettre peut-être un peu de graisse au silicone pour qu'il prenne sa place
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
fredbuch
#364
alip a écrit : jeu. juil. 06, 2023 5:32 pm Salut
Al...
Salut Alip ça faisait longtemps 😜
Des silenblocs commander sur souq avec les références toy
Quand je les ai mis dans leur logement, il ne dépassait que de 2 mm de chaque côté et ils sont bien rentrés droit , j'avais mis du lubrifiant sec au PTFE comme j'avais lu sur le forum, ils sont en caoutchouc, et comme j'ai écrit plus haut c'est quand j'ai rentrer l'axe de la jumelle , que celui à l'autre bout est ressorti et le serre-joint avec des douilles n' y fait rien :ouin:
fredbuch
#365
Peut être qu’en rentrant l’axe de la jumelle , (vu que ça force pour la rentrer ) les silenblocs s’allongent ,se touchent en leur milieu et automatiquement ressortent à un bout ou l’autre ! A la limite j’en coupe 5 mm à la scie à metaux ou avec un bon cutter non ?
alip
#366
Message par alip »
fredbuch a écrit : jeu. juil. 06, 2023 6:15 pm Peut être qu’en rentrant l’axe de la jumelle , (vu que ça force pour la rentrer ) les silenblocs s’allongent ,se touchent en leur milieu et automatiquement ressortent à un bout ou l’autre ! Cela se pourrait
Re salut
As-tu graisser l'axe pour le faire rentrer pour qu'il ne force pas ?
Peut-être finir de le fixer, le remettre sur les roues , le faire rouler et vérifier que tout est en place .
fredbuch
#367
alip a écrit : jeu. juil. 06, 2023 6:36 pm
Re salut
Oui graissé au lubrifiant sec au PTFE mais ça grince quand même ! Et avec la jumelle dedans il faut que je force quand même pour la faire pivoter ! Normal ça ?
cedricfred
#368
Message par cedricfred »
De toute façon il va s'écraser en serrant non ?
fredbuch
#369
cedricfred a écrit : jeu. juil. 06, 2023 11:56 pm De toute façon il va s'écraser en serrant non ?
Quand je le serre avec le serre joint ( un costaud ) ça fait un gros renflement donc je doute qu’il s’écrase suffisamment
Sinon ça doit pivoter facilement sur son axe une jumelle ou ça doit forcer ?
alip
#370
Message par alip »
fredbuch a écrit : ven. juil. 07, 2023 5:08 am
Salut
Dans mes souvenir , parce que ca fait longtemps que je roule plus en Hilux , la jumelle doit pas forcer (être libre) puisqu'elle sert a compenser l'allongement des lames sous l'éffort du chargement et des mouvements .
Au même titre que les armortisseurs et lames elle fait partie de la suspensions .
Je sais pas si j'explique bien ...... :hein:
Je crois que tu vas être bon pour recommander .
Essai de mettre un coup de foret dans le trou pour donner un peu de jeu , avant de mettre l'axe pour voir si ca suffirait pas .
Al...
