Levers de papatte
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
re: Levers de papatte
#3571
Message par nissanterrano »
xavier13 a écrit :Normalement, avec un 4x4 sans diff central comme le sien, quand on a une roue en l'air, on doit toujours motricer. ;)
et ben non! Mon pajero et mes 2 terrano avaient des glissements limité et une fois une roue en l'air : ca avance plus :cry:
nissanterrano
#3572
Ouitara a écrit :pas du tout ! ! !
c'est super ! ! !
met une roue sur de l'herbe humide et l'autre sur le bitume :no:
et bien avec un gl tu tant sort, et sans, la roue sur l'herbe patine et tu n'avance pas :lol:
tout à fait et comme je lui ai dit,sur terrain défoncé son glissement limité travaille sans qu'il s'en aperçoive.
Lorsque ça patine,un p'tit coup de gaz pour renvoyer du couple à l'autre roue et ça glisse plus ;)
HeXo
Date d’inscription : août 2017
#3573
Message par HeXo »
Donc tout ceci veut dire qu'une roue qui patine sur du glissant, et une roue qui "patine" dans le vide, n'ont pas le même effet sur le differentiel !
Terrano 2 2.7TD 1994 Long et Lourd
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
mimouss
#3574
Message par mimouss »
Tout à fait ;)
Prochain coup essaye le frein à main ou le léger coup de frein au pied gauche ;)
Et subaru forester 2.5L bva
xavier13
#3575
Message par xavier13 »
nissanterrano a écrit :et ben non! Mon pajero et mes 2 terrano avaient des glissements limité et une fois une roue en l'air : ca avance plus :cry:
Tu m'espliqueras comment alors, parceque les 2 arbres de transmission tournent à la meme vitesse.
HeXo
#3576
Message par HeXo »
mimouss a écrit :Tout à fait ;)
C'est dorénavant une info imprimée au fond de mon crâne ;)
Merci!
HeXo
#3577
Message par HeXo »
xavier13 a écrit :Tu m'espliqueras comment alors, parceque les 2 arbres de transmission tournent à la meme vitesse.
Tu restes sur place si la roue opposée avant ne touche pas non plus(ou du moins n a pas assez d adhérence pour tirer le bestiau!)
Tant que le train avant est posé comme il faut, oui, tu t en sors avec une roue AR en l'air!
xavier13
#3578
HeXo a écrit :Tu restes sur place si la roue opposée avant ne touche pas non plus(ou du moins n a pas assez d adhérence pour tirer le bestiau!)
Sur ta vidéo, la roue AVD touche le sol, je maintient que tu devrais avancer. Ou tu étais en 2 roues motrices, ou tu as un blème sur le pont AV
HeXo
#3579
Message par HeXo »
xavier13 a écrit :Sur ta vidéo, la roue AVD touche le sol, je maintient que tu devrais avancer. Ou tu étais en 2 roues motrices, ou tu as un blème sur le pont AV
Sur la vidéo on ne voit pas bien, mais la roue patine sur un caillou lisse, mais elle tourne bien à la même vitesse que l'arrière qui est dans le vide! ;)
(sur une autre partie de la vidéo on le voit bien!)
nissanterrano
#3580
:cache: oups,j'ai mal compris ton inter!
Effectivement même avec une roue en l'air ça motrice mais encore faut il que dans son cas il ait suffisamment d'adhérence sur les roues avant
