OBD2 - OBD II - Le retour
- skalraf
Bijour,
- dede83
- Banni
re: OBD2 - OBD II - Le retour
broche 1 masse..........................4/5
broche 14 +12 v ........................16
broche 2 ligne d info k................... 6 kline
boche 1 ligne d info.l....................14 l line
- vincent sch
Salutskalraf a écrit :je viens de re comparer chaque Pin entre la 16 & la 14 :
cela me donne (16 pins => 14pins):Maintenant je cherche un autre adaptateur pour essayer de rester en configuration origine. Où 2 broches nu & faire moi-même le câblage
- 16=>14
- 15=> 6
- 14=> 2
- 8=> 9
- 7=> 5
- 6=> 8
- 5=> 1
édit :
voici ce que j'aurai du trouver
Ben non, je ne suis pas d’accord avec toi, tu ne dois pas retrouver ce câblage la si tu as bien un ECU23710. Ce brochage est celui d’un T2 avec un ECU compatible avec un des protocoles ELM327. Tu m’as dit avoir un ECU comme le TD blanc d'Olivier, donc tu ne devrais pas avoir de câblage Iso K et Iso L. Ce câblage est uniquement valable pour certains T2 comme celui de Zébulon qui sont compatible OBD.
Ce serait bien que tu fasses une photo du connecteur et si possible que tu repères toutes les broches qui sont connectées. Normalement, tu devrais avoir un câblage différent de celui de ta photo.
Si ce n’est pas le cas, de deux chose l’une, soit ma théorie ne tient pas et il faudra tout repenser pour les T2 2,7L , soit tu n’as pas un ECU 23710.
Pour moi, je reste persuadé que l’ELM quel qu’il soit n’est pas la solution. Ton T2 n’est pas ISO 9141-2, pas CAN, pas J 1850 BUS. C’est une simple liaison RS232 comme on en a sur nos vieux PC si tu as un ECU 23710.
Dès que j’ai le matériel d’ECULTALK je vérifierai la compatibilité avec mon 3L. Vu que cela a bien fonctionné chez DB, je suis presque assuré que cela va également marcher sur le T2 3L avec l’ECU 23710
- skalraf
Re-bijour,
skalraf a écrit :....
- 16=>14 Dans ce que tu écris c'est la seul qui correspond
- 15=> 6
- 14=> 2
- 8=> 9
- 7=> 5
- 6=> 8
- 5=> 1
cela devrait me donner :dede83 a écrit :14 broches ..................................16 broches
broche 14 +12 v ........................16???? en es-tu sur
- dede83
- Banni
- skalraf
Re-bijour,
la je parle du connecteur 14 broches vers le 16 broches que j'ai en ma possession :vincent sch a écrit :Salut
- skalraf
Bijour,
Cher(ère) squalraf,
pin 1 to 15 communications
pin 2 to 7 communications
pin 7 to 16 power
pin 8 4/5 gnd
Regards
Derek
- dede83
- Banni
sauf quand 7 et 15 l elm est po branché
mais 6 et 14 oui
- skalraf
Bijour,
une autre réponse qui m'envoie sur un lien ou on trouve l'ABS en plus
- edefaverney
C'est cool
Manu
