RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
DAMAMME
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
#341
Message par DAMAMME »
Nettoyage réservoir LDR, c'est mieux.
on verra par la suite si j'en rachète un, environ 30€ sur certains sites
Remontage tableau de bord
réparation de fortune de la patte de fixation dans la boite à gant
Remontage auto radio et commande chauffage
Avant et après
L'auto radio s'allume, pas de son car les connecteurs de portières n'étant pas les mêmes, les haut parleurs ne sont pas raccordés
L'allume cigare fonctionne.
l'éclairage de compteur, allume cigare etc... ne fonctionne pas, comme tout n'est pas raccordé il doit manquer une masse quelque part.
Je pense que je vais passer des heures pour tout remettre en ordre.
Cyd
JEEP CHEROKEE XJ 2.1L 1989 - 320 000KM en cour de rénovation
julienwj4.7
#342
Message par julienwj4.7 »
C’est pénible ce réservoir de LDR qui devient opaque, ça fait pareil sur les 2.5 td :malade:
J’emmerde les gens!
tristanlcf
#343
Message par tristanlcf »
il va etre super beau une fois finie :clap:
DAMAMME
#344
Salut, un peu de lecture, des photos et quelques questions
Merci d'avance pour vos réponses :hello:
Ce dimanche
Perçage et fixation de la boite à fusibles compartiment moteur, les relais avec des rislans car par retrouvé les vis.
Branchement du réservoir de lave glace, durite + alimentation électricité
Résultat
J'ai décidé de m'attaquer à la partie électrique
L'horloge ne fonctionnait pas, j'ai décidé de changer le fusible, et nickel cela fonctionne. le fusible était bon mais oxydé = faux contacts.
idem pour l'éclairage du compteur. Donc je passerais un coup de nettoyant contact sur la boite a fusibles et je changerais tous les fusibles.
J'ai aussi redémonté le poste pour le branché sur le + permanent afin de pourvoir l'allumer sans le contact.
J'ai aussi ressorti le fer à souder l'étain pour refaire les fils des enceintes, nickel le son sort. Je verrais pour les changer.
Ce qui marche :
les plafonniers, les feux, clignotants, lave glace, allume cigare, feux de détresses, auto radio, enceintes, horloge
1er question
j'ai rebranché la commande de l'air conditionnée, mais il ne fonctionne qu'en vitesse HIGH, il n'y a qu'une vitesse, pourquoi ???
le connecteur à droit a 2 fils alors que celui de mon ancien faisceau en avait 4, est-ce la raison ?
2 ième question
Il va falloir redémonter le tableau de bord, car je me suis aperçu que j'avais oublié de passer ce connecteur de sous le volant à sous le boite à gants
Savez-vous où ce branche ce connecteur ?
3 ième question
Savez-vous a quoi sert ce boitier sous la boite a gants ? et quel connecteur vient ce brancher dessus ?
Cyd
DAMAMME
#345
Hier soir couché à 1h00 du mat à chercher des infos sur les docs techniques, sites, forums etc...
j'ai heureusement trouvé des réponses
ce boitier est le thermostat du système de climatisation, pas de clim donc pas besoin
cette prise ce branche sur la résistance du moteur de la soufflerie sous la boite a gants
j'ai du redémonter le tableau de bord pour passer cette prise qui était restée sous le volant pour la faire ressortir sous la boite à gants
nickel, la ventilation a récupérée ses vitesses.
J'ai aussi trouvé comment refaire le faisceau du moteur d'essuie glace AV, car les connecteurs sont différents
Avant de finaliser le remontage du tableau de bord, je vais voir pour refaire les conduites du chauffage
Cyd
DAMAMME
#346
Salut,
Aujourd'hui, j'ai refait ma conduite de chauffage côté droit avec tu flexible PVC que j'avais trouvé dans magasin de bricolage
Repose de la partie sous le boite à gants
J'espère que maintenant tout est bien passé, car j'en ai mare de monter, démonter le tableau de bord.
J'avais aussi acheté il y a 2 ans un boitier prise USB allume cigare,éclairage vert.
Branché à la place et avec les fils de l'allume cigare d'origine.
Il a fallu agrandir un peu le trou.
Etant branché sur l'alim d'origine il s'allume avec le contact mais avec le capuchon la lumière est cachée.
Petite question, savez-vous a quoi sert le trou a droite du cendrier ?
Derrière le trou il y a un raccord, pour ???
Cyd
tristanlcf
#347
DAMAMME a écrit :Salut,
[ATTACH=CONFIG]130179[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]130180[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]130181[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]130182[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]130183[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]130184[/ATTACH]
Cyd
joli
ton trou et ton raccord sont pas d origine ca deja c'est sur
Patate
Date d’inscription : mai 2020
#348
Message par Patate »
Ton raccord dans le cendrier, ce n'était pas pour un robinet de turbo par hasard ?
DAMAMME
#349
??? aucune idée
Patate
#350
Je découvre encore un peu tout ça, mais ça y ressemble pas mal, et je sais que certain monté ça sur le J8S pour pouvoir gérer leur pression turbo comme il le voulait ( Je vais m'en ajouté un mais dans le compartiment moteur, pour éviter d'avoir à toucher à la wastegate, je voudrais le monter légèrement, je suis à 0.5 de charge turbo, je voudrais le passer à 0.8 )
