Réglage du turbo géométrie variable du Terrano 3L
phdv61
re: Réglage du turbo géométrie variable du Terrano 3L
#331
Message par phdv61 »
vincent sch a écrit :Salut
Ben justement, j'avais pensé à cela et j'avais un moment supprimé la vanne papillon mais j'avais constaté un effet néfaste à l'arrêt du moteur. Beaucoup plus de vibrations:
viewtopic.php?t=169102-le-clapet-d-admi ... -3-0/page2
Aucune vibration supplémentaire pour moi.
Il faut bien sûr que la vanne EGR soit bien bloquée fermée, sinon le ralenti est instable à chaud.
Il faut ne surtout pas toucher à l'autre vanne papillon.
Sur le PATROL, il suffit de déconnecter le connecteur (marron) de l'électrovanne de vide situé devant sous l'IC.
#332
phdv611 a écrit :Aucune vibration supplémentaire pour moi.
Salut
Tu n'as pas constaté que le moteur fait quelques tours de plus lorsque tu arrêtes le moteur lorsque tu bloques ouvert la vanne papillon qui sert d'étouffoir? :hein:
phdv61
#333
Comme dit dans mon message plus haut, Il ne faut surtout pas toucher à celle-là, car elle sert justement à éteindre ton moteur.
C'est celle contre le pare-feu (pour le PATROL) qui est celle de 'swirl' ou 'tourbillon', qui fonctionne en sens contraire de la vanne EGR. Et c'est elle qu'il faut neutraliser ouverte.
Les australiens vont même jusqu'à enlever l'axe du papillon et le papillon lui-même. Mais j'ai lu que cela n'apportait rien de plus. Juste de la foutraille en moins.
Moi j'aime les modifs réversibles...
Chacun de ses deux 'papillons' a une EV de commande différente.
#334
Oui, c'est celle coté tubulures d'alimentation en air du circuit EGR. Oui, je vois bien l'électrovanne qui pilote la vanne papillon. Me serai je trompé d'EV lors de mes premiers essais? :hein:
Allez je refais l'essai de débrancher l'EV ;)
Ptah-fr
Date d’inscription : juin 2014
#335
Message par Ptah-fr »
Auriez-vous une photo sur un patrol ?
J’ai du mal à visualiser la bête [emoji12]
phdv61
#336
Ptah-fr a écrit :Auriez-vous une photo sur un patrol ?
Une photo de quoi ? du boitier papillon ?
là ou est indiqué 'actionneur de la soupape de turbulence' sur le schéma ci-dessous.
Et la petite électrovanne est indiquée devant, à gauche de l'IC, sous le cache plastique NISSAN 3.0 Di de l'IC.
Et pour Vincent, oui tu avais du te tromper...
Ptah-fr
#337
phdv611 a écrit :Une photo de quoi ? du boitier papillon ?
[ATTACH=CONFIG]126944[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]126945[/ATTACH]
Merci c’est ce que je voulais. Maintenant je peux vous suivre [emoji6]
#338
Salut à tous
Manip faite ce matin: Déconnexion du connecteur marron. Effectivement pas de vibration à l'arrêt moteur. Je m'étais lamentablement planté d'EV lors de mes précédents essais. :roll:
Pas de modif de comportement moteur constaté. C'est certain, il doit très certainement mieux respirer maintenant :)
phdv61
#339
vincent sch a écrit :Salut à tous
bah, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas.
Enfin, presque. Ne rien faire est en soit souvent une erreur également !
phdv61
#340
Vincent,
pour te convaincre que ta mise en sécurité à 2750 tr/mn, c'est parce que, à cette vitesse de rotation, la tension de ton débitmètre dépasse 3.98V, regarde sur la courbe ci-dessous ce que fait mon hard/soft de contrôle de cette tension aux alentours de 2800tr sur le mien (en bleu foncé) là ou la tension du débitmètre ( en bleu clair) dépasse la valeur de seuil de mise en sécurité... il la sature en attendant d'atteindre les 3000tr/mn.
Sans cela, moi aussi je pars en sécurité. Entre 2500 et 3000, il NE FAUT PAS DEPASSER 3.98V sinon, MISE EN SECURITE ECU cause débitmètre, sans voyant moteur( mais si tu l'as souvent, tu récupèreras un code erreur avec ECUtalk ou Nissan data scan, ou les clignotements du voyant...)
au passage, tu remarqueras qu'au ralenti, le débitmètre me sort 2.10 - 2.15V avec de grosses fluctuations ( et pourtant chaque meusure est moyennée sur 50ms - un voltmètre lui moyenne sur environ 300ms...), là ou ce que j'envoie est bien plus 'lisse', sauf dans la zone de 'transition' de 1.75V (MAF_out au ralenti) à 2.50V, mais à travers laquelle on passe assez rapidement. Le résultat, c'est que la commande de l'EV de vide est assez 'lisse' elle aussi, contrairement à la gestion ECU d'origine qui utilise le débitmètre et non le capteur de pression pour gérer la GV du turbo, et les commandes de contrôle de la pompe d'injection.
Attention aux échelles.... que j'ai du adapter pour tout afficher ( ex : le MAP est en pression absolue x 2 donc 4500mbar = 2250mbar absolus = 1,25 bar par ex ).
