Soudure a l'arc
xavier13
re: Soudure a l'arc
#321
Message par xavier13 »
françois fou a écrit :arracher l'échelle ou un rétro, c'est pareil.
Il n'est pas interdit de descendre couper quelques branches avant de passer.
quand je monte en forêt, j'ai toujours un sécateur à portée de main, au moins pour le côté gauche, qui fera l'autre côté au retour..........
Pas du tout
Le rétro est prévu pour se plier, du moins quand tu avances. L'échelle elle sera parfaite pour que les branches s'y acrochent dedans.
Et puis, ce que tu coupes avec un sécateur, c'est pas çà qui fait du dégat, juste du rayage. :D
bbrmque
re: Soudure a l'arc
#322
Message par bbrmque »
didi a écrit :(...)
pis vu que L'échelle n'est pas plus large que ta bagnole. Tu la fais glisser sous la galerie au repos, et avec le système qui va bien pour l'arrêter et mettre en position travail.
C'est carrément pakon du tout :)
famak
re: Soudure a l'arc
#323
Message par famak »
Je ne sais pas si c'est faisable... Puisque je ne suis pas marié. :D
En fait, sous la galerie, ont y cale déjà des trucs. Et sur le côté, j'y met le pulvérisateur d'eau chaude qui est bien plus débordant, et la pelle, puisque ça arrive de devoir aidé sous le véhicule.
Mais l' idée était sympa.
Envoyé de la Vendée profonde en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
Mousse expansive
re: Soudure a l'arc
#324
Message par Mousse expansive »
Perso j'aurais fait une double charnière pour rabattre tout simplement l'échelle sur la galerie.
Tu coupes 20cm de tube en haut de l'échelle et tu remplaces par deux fers plats qui passent au milieu des tubes avec une articulation par simple boulon.
Enfin c'est ce qui me vient à cet instant dans mon esprit malade :elan:
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
famak
re: Soudure a l'arc
#325
Message par famak »
Ce n'est pas jouable pour moi, car la tente prends de la place.
Faut relativiser, c'est un 4x4 de rando..
Donc si un gros pachyderme comme celui là ne passe pas, ont prends le temps de la manœuvre, et au pire, c'est 4 boulons qui la fixe à la galerie.
Si ca se trouve, le rétro replié prends autant de déport que l'échelle fixée.
Mais l'idée était bonne.
Mousse expansive
re: Soudure a l'arc
#326
famak a écrit :Ce n'est pas jouable pour moi, car la tente prends de la place.
De rien c'est cadeau, t'en fais ce que tu veux :D
Mass hysteria
famak
re: Soudure a l'arc
#327
Message par famak »
Par contre, ce matin , j'ai ressorti le combo val d'or/ Peugeot pour me faire un meilleur système d'accroche dans une barre d'aluminium pleines.
Le truc étant de percé droit, et d'en profiter pour tarrauder dedans avec contre écrous au cul.
Et la, je me rends compte que je n'ai plus l'étau. C'est balo, je voulais percé des railles pour les fixés, et les travaillés pour pouvoir y mettre tous les 30cm une ouverture pour glisser des boulons.
Bref, je sais que je voulais prendre une perceuse a colonne, mais en attendant, ca fesai l'affaire.
Du coup, vaut mieux prendre quoi comme étau ?
Simple axe ? Double ? Ouverture maxi pour y serrer une platine a percé ?
Je lâche l'affaire, et j'attends de m'en prendre une a courroie ? Image
Mousse expansive
re: Soudure a l'arc
#328
On en parlait y'a pas longtemps, j'ai celle de lidl, c'est pas une bête de précision mais à moins de 80 balles c'est correct pour le prix.
Mass hysteria
famak
re: Soudure a l'arc
#329
Message par famak »
Je ne connais pas trop les produits lidl.
J'ai la cagoule a soudé qui va bien, et une sorte de dremel qui va très mal!
mimouss
re: Soudure a l'arc
#330
Message par mimouss »
La perceuse sur colonne c'est un peu léger pour percer l'acier épais au dela de 10mm de diamètre.
Le mandrin est chiant a installer (conique)
Le mien vibre, il est donc de travers, et j'ai pas encore réussi a le ressortir.
Et subaru forester 2.5L bva
