RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
tristanlcf
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
#321
Message par tristanlcf »
DAMAMME a écrit :Rallonge du commerce
[ATTACH=CONFIG]129675[/ATTACH]
Idée trouvée sur le net
[ATTACH=CONFIG]129676[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]129677[/ATTACH]
tiens j y ai jamais penser et encore moins chercher
super idée se truc ..
j adore voila sa sera fabriqué dans la semaine :D
merci pour ton partage :clap:
DAMAMME
#322
Message par DAMAMME »
En cherchant sur le NET, j'ai aussi trouvé cette vidéo
qu'en pensez-vous ?
JEEP CHEROKEE XJ 2.1L 1989 - 320 000KM en cour de rénovation
tristanlcf
#323
DAMAMME a écrit :En cherchant sur le NET, j'ai aussi trouvé cette vidéo
qu'en pensez-vous ?
pour faire de la bricole sur une twingo peut etre
sur un cherok oublie ;)
DAMAMME
#324
Aujourd'hui,
Après plusieurs essais et recherches sur le net, j'ai rebranché toutes les durites eau et huile derrière le moteur.
Un vrai meli melo pour moi qui est un mécano amateur. Le plus dur a été le tube entre le reniflard et le carter d'huile avec ses 2 pattes qui se fixent sur des vis boite/moteur.
Je n'ai pas raccordé via des durites le réchauffeur de gasoil, il n'était pas raccordé sur mon ancien moteur. Est-ce vraiment utile ?
J'ai repeint le support du reniflard en noir, je le fixerai demain.
Une de mes durites entre l'echangeur d'huile et le filtre est abîmée, la durite de mon vieux moteur est mieux, mais impossible de démonter celui-ci. J'ai mis du dégripant. ci cela ne vient pas je la laisserai comme cela pour pouvoir faire le redémarrage, et ferai le changement plus tard si besoin.
J'ai mis la batterie en charge pour la nuit
J'espère donner un coup de clé demain.
déjà sans filtre à gasoil, afin que l'huile lubrifie le moteur sans démarrer.
Après je rebrancherai le filtre à gasoil afin de voir s'il démarre.
Cyd
DAMAMME
#325
La batterie a chargée toute la nuit, mais elle doit être HS.
Donc je suis parti racheter une batterie et j'en ai profité pour prendre du liquide de direction assisté.
remonté le reniflard sur son support repeint en noir, branché toutes les durites d'huile
J'ai mis de l'huile, branché la nouvelle batterie et magie le compteur rebranché s'allume avec le voyant de préchauffage.
1er coup de clé, le moteur démarre même si le filtre a gasoil n'est pas branché. il doit resté un peu de gasoil dans la pompe.
Je coupe tout de suite, car il faut que l'huile circule partout avant.
Après plusieurs coups de clé, j'ai refait le niveau d'huile, car le filtre à huile et le radiateur d'huile se sont remplis.
Demain je recommence la même opération afin de lubrifier tout le circuit.
Après je rebrancherais l'arrivée de gasoil et essais de démarrage.
Cyd
tristanlcf
#326
sa commence a sentir bon ;)
DAMAMME
#327
Aujourd'hui, Après une journée de télétravail direction le sous-sol.
J'ai réussi avec beaucoup de mal à dévisser les 4 vis de purge de frein. je vais pouvoir purger le circuit et remettre les freins en fonction.
je ferais en même temps la purge pour l'embrayage.
J'ai remonté :
- le reservoir de liquide de refroidissement
- le filtre à air
- l'intercooler
- branché l'alternateur
Question :
Savez-vous ou vont ces pièces :
Cyd
DAMAMME
#328
Pour la deuxième photo, j'ai trouvé. c'est le support du porte fusible et relais à côté de la batterie.
Il va falloir que je perce pour le fixer car il y en avait pas sur mon faisceau d'origine.
Aujourd'hui, j'ai nettoyé le radiateur d'eau, passé un coup de brosse métalique pour enlever la rouille et passé un coup de peinture noire.
poser le réservoir de lave glace.
Avec tout cela, j'y vois un peu plus clair, tous les fils sont presque raccordés.
Question :
Cyd
DAMAMME
#329
j'ai trouvé ou va cette pièce
Comme les fixations étaient HS, j'ai refait des pattes visées puis elle seront soudées
Elle va derrière le turbo
J'ai voulu raccorder l'alimentation en gasoil, mais pas de chance il faut une clé allen de 7 pour le raccord sur la pompe, et j'en ai pas !!!!
Cyd
DAMAMME
#330
Pas beaucoup de mouvement sur le site. Personne ne répond.
Après des heures passées sur internet:
Cette pièce va sous le réservoir de LDR
Cette pièce sous la pompe injection, elle doit protéger l'alternateur en cas de fuite de la pompe !!!
J'ai resoudé, peint, fixé le pare chaleur derrière le turbo
J'ai voulu raccorder le filtre à gasoil à la pompe, mais problème impossible de dévisser le raccord sur la pompe. la vis BTR est collée, c'est le raccord complet qui est venu.
J'ai mis du WD40, on verra demain.
sinon, je découperais le raccord serti afin de pour le déviser complètement et remonterais le raccord de mon ancien moteur
Cyd
