problème moteur KZJ besoin de conseils..
le fou furieux
Maieutikos
re: problème moteur KZJ besoin de conseils..
#311
Message par le fou furieux »
en l'etat( 260mkm) et fonction de tes finances je lui ferais la totale
deja un bon nettoyage interieur ensuite:
coussinets bielles/ palier deglacage cylindres et prise de cote pour l'ovalisation et si besoin segmentation ...et joints en tout genre bien sur
ensuite si culasse au top mais ouverte et en fonction du nombre de km effectué entre le changement et l'ouverture rodage plus joint de queue
ensuite toujours en fonction de l'entretien et des finances passage des injos au banc et revison de la pompe prevoir si injos plus de 100mkm chgt des pointes au mini
honnetement ca peut monter un peu haut en terme de budget mais au moins tu repars tranquille .... ;) j'ai deja fait l'amere experience d'acheter un moteur soit disant avec 80mkm ( ils ont tous 80mkm....:confused :) et il ma peté dans la tronche 8500km plus loin ...... :confused:
resultat 2 moteur hs 2800 euros dans le cu* pour acheter le 2eme et redepense pour refaire un moteur complet ......qui tourne comme une horloge depuis ....avec environ maintenant 160mkm depuis refection turbo a 1 bar et reglage pompe le tout sur ic course ( 160 cv ) .... :diable:
arnault je te repond se soir en mp ......... ;)
a+lff :mad:
didierMPL
#312
Message par didierMPL »
j'aimerai quand meme une confirmation:
on ne peut vraiment pas rentrer le moteur dans la caisse avec la culasse dessus?
ou bien est ce possible en demontant le pont avant??
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
#313
C'est sur, il ne rentre pas, j'en ai fait l'expérience; même sans le pont, tu as la traverse chassis entre les triangles qui gène, même sans la culasse, c'est du sport :(
le fou furieux
Maieutikos
#314
pat 25 a écrit :C'est sur, il ne rentre pas, j'en ai fait l'expérience; même sans le pont, tu as la traverse chassis entre les triangles qui gène, même sans la culasse, c'est du sport :(
+10000
didierMPL
#315
c'est quand meme assez embetant ce truc :( :(
si je trouve un moteur en excellent etat il faut le deculasser pour le rentrer :confused: :confused:
ca donne deja plus envie de refaire celui d'origine. :D
pour tout ce qui est joints, coussinets, segment, n'ya t'il que toyota pour les vendre ou certaines autres marques sont elles de bonne qualité??
Didier
ONLY SERIE 12
didierMPL
#316
par exemple chez picon:
  • jeu de coussinets de ligne: 55e ht
  • jeu de coussinets de bielles: 52e ht
  • jeu de joues de calage laterales: 20eht
  • jeu complet joints moteur: 90e ht
  • jeu de segments pour 4 pistons: 130e ht
  • jeu de vis de culasse: 60e ht
  • joint de culasse: 48e ht
  • joint de couvre culasse: 6e ht
  • kit piston: 240e ht
alors qu'est ce que ca vaut??
j'ai pas vraiment les moyens de refaire le moteur en ce moment, mais vaut il mieux le laisser tourner avec une segmentation plus ou moins hs, sachant qu'il ne fume pas bleu, ou monter de la piece a petit prix?
Didier
ONLY SERIE 12
didierMPL
#317
par contre je viens de voir que chez euro***ts il font des piston et segment cote reparation en 0.50 et 1.
Didier
ONLY SERIE 12
cris2B
#318
Message par cris2B »
Un conseil? prend des pièces toy! c'est pas le même prix mais pas la même qualité non plus!! :rolleyes:
Pajero 3.2 did, Pajero 2.8 td & lj 73 1989
#319
didierMPL a écrit :c'est quand meme assez embetant ce truc :( :(
Didier
De toute manière, il faut bien le dèculasser pour le sortir, donc un en état culassé, bizare
:hein:
didierMPL
#320
pat 25 a écrit :De toute manière, il faut bien le dèculasser pour le sortir, donc un en état culassé, bizare
:hein:
j'ai trouvé un kdj accidenté, donc en coupant la caisse il sortait entier.
Didier
ONLY SERIE 12
