Restauration BJ73 après tonneau
GuardianSpider
re: Restauration BJ73 après tonneau
#301
Message par GuardianSpider »
Satamax a écrit :Bon, micka, tu sait que tu doit avoir un préfiltre si t'a un voyant! Il doit être sous le chassis a l'intérieur. C'est ça qui s'allume.
Regardes la page 36 sur le lien dans mon MP, c'est ça.
D'accord max je vais suivre mes tuyauterie de gasoil pour voir ça mais à la page 36 il y a un engrenage je vois pas ce que c'est et ou ca va :hein:
En tout cas merci beaucoup ;)
Micka ;)
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
GuardianSpider
#302
Tiammax a écrit :Hello :cool:
Pas de soucis, ;) il reste plus qua.... :mad: poncer....
Bon courage ;)
Encore merci merci merci ;)
Micka ;)
RS a écrit :Sur mon gros j'avais un pbm de sapin de noël, c'étit le relais de témoin de charge je crois, Sartamax te confirmera le nom exact, le seul hic c'est que ca coûte 112 chez Toy.
Et au fait sur la carrosserie tu va y mettre une touche de rouge pour que ton BJ aille mieux dAnS LEs SAblEs MouS VoIR MoUvANt :D :D :D
Ok mais tu crois que ca commanderais aussi le voyant filter ???? :hein:
En ce qui concerne j'ai un faisceau complet de toy donc pour la pièce aucun problème reste juste à trouver d'ou vient le problème
Micka ;)
Satamax
Grincheux des montagnes
#303
Message par Satamax »
Page 38 pardon
J'avion merdé :D
Regardez ça!
GuardianSpider
#304
Satamax a écrit :Page 38 pardon
J'avion merdé :D
Déja la ça me parle plus ! :D
GuardianSpider
#305
J'avion merdé :D
Je me disait bien que j'avais déjà vu cette chose :D
Sur la gauche on l'apercois
ou alors sur celle-ci a gauche du bocal de DA un peut plus bas
Micka ;)
GuardianSpider
#306
Coucou tout le monde alors je me pose une question existentielle j'ai des élément de carrosserie en poly c'est super
Maintenant pour les coller à la carrosserie on m'as dit d'utiliser de la colle polyuréthane mais quand je cherche de la colle polyuréthane je tombe sur trop de résultat et je comprend plus rien :mad:
Alors qu'en pensez vous ? quelle colle je doit prendre ? :hein:
A la base je m'était dit de prendre de la colle a pare brise car je pense que ca doit bien tenir dans le temps :D
Autres chose je rivette les élément ou je les colle direct ? je me voit mal rester appuyer sur une aile pour attendre quelle prenne aussi :(
Enfin voilaaaa
Micka ;)
Olivier S.
#307
Message par Olivier S. »
Et pourquoi pas un joint polyuréthane (carosserie) entre les pièces et rivets ou vis pour tenir le tout? ;)
baja650
Remplacement ou pas ?
#308
Message par baja650 »
Une question.
Les éléments que tu as achetés viennent en remplacement des ailes ou viennent-ils se coller au dessus des éléments déjà existants ? (ce qui semble être le cas :( )
GuardianSpider
#309
baja650 a écrit :Une question.
Oui attention les éléments que j'ai ne sont que des elargisseurs d'ailes ! ;)
oui il se colle sur les existantes mais ne sont que des elargisseur d'ailes après si tu veux les ailes compleite c'est autres choses mais il y a aucun problèmes ;)
GuardianSpider
#310
Olivier S. a écrit :Et pourquoi pas un joint polyuréthane (carosserie) entre les pièces et rivets ou vis pour tenir le tout? ;)
ce que je veut c'est coller les element j'aimerais aussi les riveté mais comment cacher les rivet par la suite ?
Si par joint polyuréthane tu entend colle conseille moi :D
Micka ;)
