Terrano 2 de Jordan602
- didi
Re: Terrano 2 de Jordan602
Jordan602
- Date d’inscription : octobre 2023
Tu as raison, j'aurai pu.
A vrai dire je suis un peu déçu, ces dernières semaines j'ai mit les bouchées double pour espérer partir avec. J'y étais presque...
Jordan602
Les vacances étant terminées et cette histoire de frein jamais sortie de la tête je me suis remis dessus.
Après injection par les purgeurs et remplissage 2 fois du bocal de frein le résultat est mieux mais pas dingue... alors je refais une purge au pieds, pas de bulles sortent et c'est pas top...
A la première pression la pédale s'enfonce lentement au fond, si je pompe 2-3 fois c'est dur et elle ne bouge pas.
J'ai essayé, batterie débranchée, batterie branchée et même avec le contact
J'en viens à me demander si il ne faut pas que je face en sorte d'actionner l'abs pour que les bulles se déplacent ?
Pour ne pas rester sur un échec et ayant reçu le pare choc avant, installation du pare choc de chez Fabryka 4x4 :
Mise en place et fixation du treuil :
Je suis parti sur cette marque suite à une belle promo sur internet. Les retours sur ce treuil sont dans l'ensemble positif. Avec mon utilisation il sera très rarement utilisé alors je tente.
En modifiant un peu la fixation en bas la calandre pourra être remise en place, le débrayage du treuil sera accessible entre le radiateur et la calandre
- didi
il est tenu par combien de vis ton PC?
J'avais un AFN tenu par 6 vis. 4 M6 et 2 M8, c'est peu...
Jordan602
Pour ce qui est des petits trous, bonne question, je ne sais pas si c'est pour le Hi Lift ou pas.
Il y a 6 vis M10 pour la partie maintient des supports sur le châssis. Pour la fixation du PC sur les supports il y a 8 vis M12.
- didi
Et c'est mieux monté que l'AFN, remarque, c'est pas bien difficile
Jordan602
En tout cas, les modifications demandées pour mon Body Lift de +2cm ont bien étaient faites et le par choc vient bien comme il faut. Sur ce point je suis très satisfait. C'est ma seule commande chez eux, dans mon cas je ne peux que conseiller cette entreprise. Contact rapide, réponse technique claire et précise, produit qualitatif.
Treuil raccordé et fonctionnel. Vous mettez un coupe circuit sur l'alimentation du treuil afin de ne pas laisser toujours alimenter le boitier de contrôle ?
Hier j'ai fait quelques aller retour dans la rue pour voir ce que sa donne niveau frein et si j'essaye d'activer l'ABS. C'est pas glorieux
Je dois pomper 3-4 fois pour qu'il freine et à ce moment les roues ce bloquent, même sur la route bien sèche, l'ABS ne se déclenche pas. Voyant ABS toujours allumé...
Suite à un message sur un groupe facebook je vais essayer quelque chose pas encore fait. Mettre le circuit sous pression et desserer un à un les raccord d'entrée au bloc ABS pour voir si le liquide arrive bien et ensuite la sortie etc.. etc... jusqu'à arriver au frein arrière. Je devrais soit vider toute l'air, soit me rendre compte d'un soucis de pression de liquide à un endroit si il y a un bouchon ou autre... De toute façon je ne suis plus a sa prêt, je suis à cour d'idée et d'énergie sur ces freins !
- devil
- Date d’inscription : août 2022
Jordan602
- RiSkTu
- Date d’inscription : octobre 2012
- 4x4 : 16
