croisillons
gaston26
re: croisillons
#31
Message par gaston26 »
phil38 a écrit :Pas normal ;)
Clef a choc puissante et bien alimentée, ca se devisse normalement.
Bien penser a detordre le systeme de freinage .... :diable:
et pourtant si!!!
bien detordu le systeme de freinage rien n'y faisait
un peu de rouille faisait frein filet et pour bloquer c'est efficace :(
GASTON26 FOR EVER!!!!!
NICOTOY60
re: croisillons
#32
Message par NICOTOY60 »
c'est assez dure a deserrer(c'est un pas a droite) , fo pas hesiter a prendre une rallonge ....... ;)
pense aussi a changer l'ecrou qui est au centre de la tulipe .......... ;)
gaston26
re: croisillons
#33
NICOTOY60 a écrit :c'est assez dure a deserrer(c'est un pas a droite) , fo pas hesiter a prendre une rallonge ....... ;)
un pas a droite donc un pas inverser????
NICOTOY60
re: croisillons
#34
gaston26 a écrit :un pas a droite donc un pas inverser????
non , a droite pour serrer ............ ;)
gaston26
re: croisillons
#35
;) plus facile a comprendre là ;)
mainmain
Date d’inscription : mai 2008
re: croisillons
#36
Message par mainmain »
gaston26 a écrit :et pourtant si!!!
quentendez vous par detordre le circuit de freinage :hein:
gaston26
re: croisillons
#37
mainmain a écrit :quentendez vous par detordre le circuit de freinage :hein:
il ya une collerette en bout d'ecrou qui est rabattu pour bloquer pour eviter que ca se devisse ;)
il faut juste avec un tournevis ou pointeau et un marteau pour le detordre ;)
NICOTOY60
re: croisillons
#38
gaston26 a écrit :il ya une collerette en bout d'ecrou qui est rabattu pour bloquer pour eviter que ca se devisse ;)
je me suis jamais emmer*er avec ca ............. :rolleyes:
NICOTOY60
re: croisillons
#39
mainmain a écrit :bon la commande est passer normalement je lai ai mecredi merci a tous
je voulais savoir si il y avait une astuce pour desserer l ecrou de nez de pont g mon joint spy qui fuit (suite au croisillons eclater) g essayé avec ma clé de 27 les roues tournent donc g bloqué les roue avec la barre de fer la barre a tout faire et j arrive tjs pas a le desserer donc je me tourne vers vous est ce un pas a gauche :hein:
eh ou trouvez vous vos joint spy? chez modul4X4 ils n ont pas
voici un lien qui peut t'aider pour le changement du joint spy , le principe est exactement le meme .......... ;)
viewtopic.php?t=60935
mainmain
re: croisillons
#40
merci pour le post tres enrichissant malgres tout g pas reussi a desserer cette satané ecrou g debloque mon pont avt j ai mis deux tige filté dans les trou une barre au centre et c'est les tige filté qui ont plié
je vais essayé avec une clé a choc je verrai bien :malade:
