Body L200 Roues skate
Modérateur : zounours63
Ch_Couz
re: Body L200 Roues skate
#31
Message par Ch_Couz »
donc un petit 3cm supplémentaire, oulala, presque 16cm de plus que d'origine à la fin des changements, ça va faire beaucoup, je risque de détendre les barres de torsions.
Ch_Couz
#32
et ceux là ? correct pour faire de la route quand meme ?http://www.allopneus.com/BF-GOODRICH-MU ... rformances
jnf80
#33
Message par jnf80 »
Ch_Couz a écrit : parce ça + ça et on arrive vite à ne plus pouvoir entrer dans les parkings souterains... n'est-ce pas jnf80 :p
Depuis la galerie "maison" je ne passe plus dans les parkings souterrains et même les barrières en tubes devant l'entrée parking carrouf, alors avec la tente de toit :lol:
Est-ce normal d'avoir de si gros silembloc sous les longerons ? on pourrait pas en couper un bout ou les mettre entre la caisse et longerons ? :hein:
Ils sont "mou" enfin caoutchouc, je sais pas si c'est normal vu qu'on parle de "dur" pour faire les cales :no:
jnf80
#34
Message par jnf80 »
lagauduche a écrit : Image
Des rondelles en téphlon diamêtre 51 percé à 10 au centre ca peut le faire ?
c'est quoi les diametre de tes rondelles ?
jnf80
#35
Message par jnf80 »
Je n'avais pas vu la balle de tennis, si c'est un peu plus petit ca devrait le faire :D
Ch_Couz
#36
petites roues de skate = 51mm de diamètre.
paj'heros 30
#37
Message par paj'heros 30 »
salut
sur mon pajero j'ai des rondelles en teflon comme celle sur la photo de diametre 65 mm avec un trou de 10 mm au centre et d'une hauteur de 45 mm pour rien n'avoir a modifier ou presque : PC avant et arriere et levier boite de transfert.
lolo
Ch_Couz
#38
paj'heros 30 a écrit :salut
lolo
levier boite de transfert ? qu'as tu fait ?
jnf80
#39
Message par jnf80 »
des vis de 10 de 10cm de long c'est bon pour un body de 4cm ?
Galopper 59
#40
Message par Galopper 59 »
le gallopio etait en 33/12.5/15 mud fedima.. et je touchais pas..
+35mm de body et 50mm sous ressorts.. ;)
je paye un barre ertalon 67€.. apres faut juste debiter et percer..
pour ca j'ai une scie rubant avec coupe a angle.. ;)
puis percage..
par securité lors de la pose d'un body.. j'augmente d'un diametre la taille des vis fixation.. :)
GALLO'TOUCH
