Circuit air comprimé avec compresseur de clim
- GRANTOF
re: Circuit air comprimé avec compresseur de clim
donc je disais qu il existé des distributeurs mais aussi des desumidificateurs car j'ai une chaine d'embouteillage et elle en est equipé.
bonne soiré les amis
- vincent sch
Voilà j'ai complété mon circuit avec une bouteille réalisée avec 2 extincteurs. Testé à 7 bars, c'est étanche.
La bouteille est placée sous le véhicule. Reste à voir si ce montage est toléré par l'organisation du rallye des papillons.
Autre montage depuis.
Je n'ai plus trouvé de photo du système de fixation de cette réserve d'air montée sur le chassis
- Tanguy
mais si tu veux réaliser une protection , peut-être avec une tole fine ou pas épaisse
façon protection d' échappement du T2
en laissant un espace entre la tole et les extincteurs
ça fait amortisseur en cas de choc
en cas de projection de cailloux surtout ! c' est contre ces projections là qu' il faut penser la tole
voili , voilou
- bourrin des bois
par contre, le radiateur n' est pas vraiment utile non ? dans ce cas tu pourait l' enlever pour facilité le nétoyage du radiateur principal
- OlivierLB
en voyant le tofs j'ai pensé la meme chose que tanguy et dessous en sandwich tu mets une mousse haute densié type PUTanguy a écrit :l' idée est excellente !
mais si tu veux réaliser une protection , peut-être avec une tole fine ou pas épaisse![]()
en courbe qui englobe la moitié des extincteurs sur leur longueur
voili , voilou![]()
- bourrin des bois
surtout pas de mousse, ca garde la "me*de" et ca pourrit les deux tolesOlivierLB a écrit :en voyant le tofs j'ai pensé la meme chose que tanguy et dessous en sandwich tu mets une mousse haute densié type PU
- OlivierLB
pas une mousse a cellules fermées.............bourrin des bois a écrit :surtout pas de mousse, ca garde la "me*de" et ca pourrit les deux toles![]()
- bourrin des bois
mème, moi j' y croit pas, je préfère passé 2 h a laver mon chassis et la caisse, que de mètre de la mousse, l' ancien proprio en avait mi dans les bas de caisse, j' ai vu le résultat ca ma suffitOlivierLB a écrit :pas une mousse a cellules fermées.............![]()
- OlivierLB
Oui mais tu le dis justement le bas de caisse c'est fermé et rien ne s'ecoule ou si peu........la il s'agirait de poser une plaque ouverte des 4 cotés et de limiter le choc(deformation, je te rappele qu'il s'agit d'une plaque FINE) eventuelle de celle ci sur la bouteille a 7 bars.......bourrin des bois a écrit :mème, moi j' y croit pas, je préfère passé 2 h a laver mon chassis et la caisse, que de mètre de la mousse, l' ancien proprio en avait mi dans les bas de caisse, j' ai vu le résultat ca ma suffit
- vincent sch
Salut à tous,bourrin des bois a écrit :nikel ton montage![]()
Ok, je vais voir pour le protéger avec une tôle supplémentaire. Je ne suis pas certain d'y arriver avant le rallye mais je vais essayer.
Pour le radiateur, il a plusieurs fonctions, enfin c'est ma théorie
- Protéger mécaniquement le radiateur à eau des projections de pierres. Je préfère perforer le radiateur de clim plutot que celui de refroidissement du moteur.
- Refroidir le mélange air huile sortant du compresseur. Le mélange est relativement chaud et risquerai, en utilisation prolongée de déterriorer le filtre détendeur en sortie de mon système.
- Réduire considérablement la vitesse du mélange et permettre une bonne séparation de l'air et de l'huile. L'huile est récupéré au bas du radiateur et vas dans le bouteillon d'huile. C'est également la que je fais l'appoint d'huile. Avant d'installer la bouteille, j'ai fais plusieurs essais en direct et je n'ai récupéré aucune trace d'huile dans le filtre détendeur en sortie de système. A priori la séparation air/huile marche bien. Depuis j'ai refais un complément d'huile de environ 1/2 verre à moutarde d'huile pour compresseur et toujours pas de trace d'huile dans l'air qui sort.
Prochainement je vais déposer l'admission du compresseur pour vérifier que le tuyau d'arrivé est bien gras. S'il ne l'ai pas, je continuerai de rajouter de l'huile dans le bouteillon jusqu'à ce que cela soit gras coté admission.
Voilà
