Bonjour :) TOS (ROS) de 5 avec une K40 d'occase pourquoi ? merci :) ?
Modérateur : commando ricard
re: Bonjour :) TOS (ROS) de 5 avec une K40 d'occase pourquoi ? merci :) ?
#31
commando ricard a écrit :Oui faire passer du courant dans l'antenne ( pas du 380 hein :mad: :mad :) et tu regardes à la sortie PL si le courant arrive bien.
je vais faire ça en 12V ? j'osais pas
j'avais peur de crâmer le bobinage
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Tanguy
#32
Message par Tanguy »
mais tu sais te servir de ton métrix en "ohm/mètre"
c' est tout bon !
pas besoin de 12V !
#33
commando ricard a écrit :[...]le gars a du la redémonter pour la sortir de sa voiture), puis remontée comme ça pour te la donner.[...]
oui c'est ça... on voit des bouts du tressage qui sortent dehors :(
Tanguy a écrit :[...] pas trop chauffer sous peine de faire fondre l' isolant de la PL :no:
merci du conseil je vais me méfier :cool:
je vous tiendrai au courant :) merci :)
#34
Tanguy a écrit :mais tu sais te servir de ton métrix en "ohm/mètre"
c' est tout bon !
je crois... :no:
Tanguy a écrit :pas besoin de 12V !
c'était pour être sûr :cool:
commando ricard
#35
Message par commando ricard »
christian.styling a écrit :ça ne peut venir que de là
ou de la self
puisque tout le reste semble correct
et que c'est le seul endroit qui a été "bricolé"...
va falloir que je me lance dans un truc que je sais pas faire :no:
ça me fait ch*er y a pas d'autre mot... :(
je vous remercie de vos conseils, ça m'a fait avancer vachement vite dans le diagnostic :D
Chris c'est pas compliqué. C'est comme si tu mettais une PL à un coaxial de parabole. C'est la même chose. A la limite, t'as pas besoin de souder (tu le feras faire ulmtérieurement par un pro de la soudure). Tu vérifies juste lors de ton montage que la tresse de masse ne touche pas l'ame c'est tout. A la limite, tu recourbes la tresse de masse sur la gaine en plastique, et tu visse ta PL dessus (si c'est une PL vissable). ET tu testes le TOS. Si le branchement est bien fait, tu verras de suite si ton problème venait de là ou non).
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
Tanguy
#36
christian.styling a écrit :je crois... :no:
tu es sur Christian ! et on te fait confiance :cool:
pas de problème , ça marche comme avec tes 2 fils électrique et le 12V ... mais en moins "dangereux" ! :D
commando ricard
#37
Non pas besoin de 12V, si te sais te servir du Ohm mètre. Pas besoin d'envoyer du jus.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Tanguy
#38
commando ricard a écrit :Chris c'est pas compliqué. C'est comme si tu mettais une PL à un coaxial de parabole. C'est la même chose. A la limite, t'as pas besoin de souder (tu le feras faire ulmtérieurement par un pro de la soudure). Tu vérifies juste lors de ton montage que la tresse de masse ne touche pas l'ame c'est tout. A la limite, tu recourbes la tresse de masse sur la gaine en plastique, et tu visse ta PL dessus (si c'est une PL vissable). ET tu testes le TOS. Si le branchement est bien fait, tu verras de suite si ton problème venait de là ou non).
allé commando en coeur :
" vaaa-zi Christian .. vaaa-zi Christian !! "
:diable:
#39
comme un coaxial de télé... je vais voir si j'y arrive :mad:
Tanguy
#40
2ème graaaande coupure EDF pour le sud de la France ce soir !!!!! :diable:
