protection sous caisse PVC ?
Oooops!
re: protection sous caisse PVC ?
#31
Message par Oooops! »
Re-,
tu illustres parfaitement mon propos :D : rigidifié et pas fixé "comme d'habitude".
Quant à la fonction "ski", reste à voir sur quoi/comment est fixée la tôle sur laquelle est mis le PEHD, car c'est toujours cette question de rigidité qui m'inquiète: sur mon KZJ90 je pouvais lever le véhicule en prenant appui avec un cric rouleur à peu près n'importe où sur le blindage, càd que en cas de pierre ou autre "agression" du terrain je sais que je pouvais glisser/m'appuyer dessus. Je suis curieux de savoir si on pourrait faire la même expérience du cric rouleur avec le blindage photographié... :?:
On la r'fait, on la r'fait!
OLAF
#32
Message par OLAF »
Je ne voie pas trop l'intérêt d'une telle protection? :hein:
-Le PEHD est presque aussi cher que l'alu, et bien moins rigide, de plus son poids n'est pas négligeable. :hein:
Cette protection est-je pense rigidifiée par un cadre métalique et donc plus lourde et plus cher qu'un modèle standard en alu. :confused:
A par les protections courantes de tirant et de fixation d'amortos, une autre application du PEHD me semble valable:
celle du pont(boule) rigide:
Le Pehd est une matière assez élastique qui absorbe bien les chocs, ce qui me semble parfait pour cette application, car sur un choc important le pehd va absorber une partie de ce choc et répartir le résiduel sur une grande surface, plutôt que de transmettre l'intégralité du choc sur les fixations du blindage.
Toy KDJ 95 2001 BVA 125 000km +5 -amortisseurs scorpion III
didi
coucou c'est l'didi!
#33
Message par didi »
et je pense qu'un treillis en tube carré de 20x20 n'est pas si lourd, et avec de courtes longueurs c'est rigide :) Du Pehd par dessus, si on a des prix raisonnables, me semble pas être du tout ridicule.
Maintenant on peut aussi mettre une feuille d'alu pas épaisse, aussi, et l'arrachement au niveau des vis sera supérieur.
ça se défend comme idée...
syche
#34
Message par syche »
Quand on utilise ce genre de produit il faut l'utiliser en jouant avec ces proprietees.
En gros ce materiau est assez fantastique pour absorber et glisser sur l'obstacle.
Il faut donc, faire quelques traverses sur lesquel vont se poser le PEHD, et en 10 ou 15mm c'est largement sufisant. Il faut prevoir ces protection pour qu'elles aient de la libertee de mouvement.
Dans ce cas, vous pouvez sauter et atterir sur le ski, qui va absorber et glisser, meme dans les cailloux, et il ne restera pas plie et en contact avec le chassis ou un carter. il suffit simplement de faire les traverse au bons endroit et de taille sufisant, au final c'est plus leger que de l'alu de 8 ou 10 et pas de tole a redresser. Il faut juste bien le penser quand on le pose.
mimouss
#35
Message par mimouss »
syche a écrit :Quand on utilise ce genre de produit il faut l'utiliser en jouant avec ces proprietees.
merci pour cette avis, c'est exactement l'interet que j'y trouve! mon petit ski tole "home-made" a pas fait longtemps avant de se plier. ( en meme temps c'est une tole de 2mm en acier, bah oui, il est leger mon suv :) )
je vai y reflechir et tester quand j'aurai le temps
Et subaru forester 2.5L bva
