Barres de toit longitudinales
jnf80
re: Barres de toit longitudinales
#31
Message par jnf80 »
Je ne peux pas percer car avec le scotch qui est assez épais je ne trouverais plus le trou.
Quant-à l'allure de mon L200 :lol: ca ne fera pas grande différence :lol: il ne passe plus inapercu depuis longtemps :lol:
Anjuna
#32
Message par Anjuna »
Alors il ne reste plus qu'à attendre les Image
jnf80
#33
Message par jnf80 »
Pas encore sec ce soir, il faut dire qu'avec la couche que j'ai mis et le temps qui ne se prete pas trop au sechage. :(
Reste à trouver les equerres qui se pretent bien pour aller dans les trous existant dans les pieds de l'echelle et ca sera bon :D
sebrunner
#34
Message par sebrunner »
jnf80 a écrit :De toute facon, même avec les barres longitudianes vendues il faut percer :(
Je viens de penser au scotch goudron pour la toiture, ca tombe bien j'en ai :D J'en découpe juste un petit bout à placer entre le toit le l'équerre et j'utilise des vis autoperforantes comme ca le goudron colmatera le trou et fera joint d'étancheitée :cool:
Il va falloir que j'attende samedi car la peinture n'est pas encore seche.
perso les autoperforante dans un pavillon d'epaisseur 1mm voir 0.8 :hein:
ça va pas être un peu juste quand même :no:
Autant percer puis rivet pop non ? :cool:
I:oBJ#4:p
"soft papouille" POWER
jnf80
#35
Message par jnf80 »
Je me fesais la même reflexion pour l'épaisseur de la tole mais avec le scotch goudron ca se rebouche tout de suite et je ne verrais plus ou c'est percé.
Ha si ... je perce, je passe le rivet à travers le scotch et jne place le rivet :D
Vendu ;)
TOYOTAZ
#36
Message par TOYOTAZ »
mets du sillicone , pour eviter les fuites , entre ton equerre et ta tole.... ;)
a plus de 4x4 .........
jnf80
#37
Message par jnf80 »
Scotch goudron ca fait 1mm dépaisseur ca colle bien partout, ca sert à colmater les fuites de toiture ca fait un peu comme du shingeulle sans les graviers ;)
brunal 38
#38
Message par brunal 38 »
salut ! as tu une idee du prix de ces barres chez mitsu ?
jnf80
#39
Message par jnf80 »
Voila c'est fait, que avec de la recup :D
On voit bien la cellule solaire qui dégage avec les branches :(
L'echelle est fixée avec 6 équerres rivetées au toit avec le scotch goudron ecrasé entre les equerres et le toit, comme ca ca évitera les fuites ;)
L'echelle protege donc la cellule solaure mais peut également me servir de galerie ;)
Bernard_83
#40
Message par Bernard_83 »
c'est bien protéger pour le coup !
Mais le rendement de ton panneaux solaire doit etre catastrophique, il est a plat et masque par un barreau de l'echelle..
