Qu'il est riche ce sholvasholva a écrit :En réponse a LOLE pour ma part le cout de revient pour l'intant de la modif est:
- poignées séparées measson (2 poignées) 359 euros avec les durites.
- etriés et supports d'étriers d'occasion 160 euros les deux chez SOS 4X4.
- kit de roulement 100 euros les deux pour le pont arrière.
- disques et plaquettes 150 euros parce que j'ai eu un bon prix(marque ferrodo) mais un conseil prendre 2 disque d'occase chez SOS 4X4(50euros)
En gros avec tout ce qui va a coté j'en ai eu pour environ 700 euros pour l'instant.
santana S410 freins a disques a l'arrière séparés
Modérateur : romainletu
re: santana S410 freins a disques a l'arrière séparés
- sholva
- lole
mais pour l'instant d'autre souci peu etre joint de culasse a faire.
Techniquement ça devrai fonctionner (bien sur moins bien que les disques
Quelqu'un en a déjà fait l'expérience ?
- sholva
merci
- ZUK12
Est ce ke tu pe me faire une photo de t poigné measson en gros plan?
Sa m'aideré beaucoup. Merci
- barry
Commencer par le cylindrre le plus eloigné du maitre cylindre (AR droite) en revenant un par un vers le plus prés (AV gauche)
Pour la technique tu doit savoir (pomper, rester a fond .......)
- Super Jimny
T'es pas bien purgé, c'est la seule solution,sholva a écrit :Salut, j'ai une question, je viens de finir de monter les poignées séparées measson , de brancher toutes les durites et de changer les flexibles avant, j'ai vidangé l'ancien liquide de frein. J'ai refait le plein j'ai purgé le systeme(c'est la première fois et je sais pas trop comment on doit faire), quand je freine avec la pédale meme a fond je mets du temps pour m'arreter, je me rappel plus comment ca fesait avant! J'ai aussi une différence de pression entre les 2 poignées, celle opposée a l'arrivée du liquide frein a l'arrière est plus molle que l'autre, est ce que quelqu'un aurait déja eu ce souci , est ce que c'est normal, est ce que je dois mieux purger( et si oui comment faire)????
merci
Tout à fait, et peut etre même trois, car il faudrait purger les deux roues ar en simultané, sinon tu risque avoir de l'air au niveau de la poignée, donc un dedans qui pompe quatre ou cinq fois et un a chaque roue ar avec la clef qui va bien (c'est du 8 ou du 10, je sais plus) le bout de durite et le récipient.barry a écrit :Pour purger il faut etre a deux
Tu restes appuyé, ils desserrent d'un poil pour que le Dot4 s'écoule, la pédale s'enfonce et tu reste appuyé, ils resserrent tu repompes quatre ou cinq fois, et rebelote, jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de bulles dans le lookeed!
Puis au tour des roues avants, mais là une par une en commençant par la droite.
Tu devrais avoir un super freinage avec une tendance au blocage des roues ar, et si la tige des deux poignées et réglée à l'identique, les deux fonctionne pareil, mais tel à Méasson, je pense qu'il te dira comme moi!
- sholva
Les photos suivrons bientot sur le montage des poignées.
- jerem15
pas de suite?rianflo a écrit :Quelqu'un a déjà essayé de mettre un kit frein séparé sur les tambours d'origine ?
Techniquement ça devrai fonctionner (bien sur moins bien que les disques)mais qu'en est il en vrai.
personne l'a fait? je sais que ça se fait sur les cox off road mais est ce possible sur les sam?
j'ai mon disco!!!!
