compatibilté sj 410 et Samurai
Super Jimny
re: compatibilté sj 410 et Samurai
#31
Message par Super Jimny »
ledezep a écrit :Pas graff
Tu dis que le 1300cc rentre sur la 410 boite comprise sans modif?
Avec trés peu de modif, oui, c'est ça qu'on veut dire, ça se fait pas tout seul, mais si tu as un peu de temps devant toi, c'est du lego!!!
Il doit y avoir ................................
Allez, trois quatre soudure à faire !!
Le reste, c'est boulonage/déboulonage/reboulonage, un lego j'te dis!! :D
ledezep
#32
Message par ledezep »
Problème c'est le controle technique car en Belgique (une fois) ils sont assez strict.
Modifs? pattes fixation moteur?
Et juste la bboite 5 sur le 1000 ca le fait pas?
Sorry de mon ignorance mais c'est à cela que ca sert les forums...
fedimatt42
#33
Message par fedimatt42 »
Super Jimny a écrit :Avec trés peu de modif, oui, c'est ça qu'on veut dire, ça se fait pas tout seul, mais si tu as un peu de temps devant toi, c'est du lego!!!
un pote la fait ce week end, il a juste deplacer le radia, refais des support moteur, mis un carbu de 205 parsque l origine est un sac de noeud, pi je croi que c est t ou? :hein:
a si il a pris les pignons de B V 410 pour mettre dans les carter de BV 413,ca tir plus court...
cette année ca va rouler servere, enfin on va essayer...
Super Jimny
#34
ledezep a écrit :Problème c'est le controle technique car en Belgique (une fois) ils sont assez strict.
Ce ne sont pas les mêmes carters de boite!!
fedimatt42
#35
Super Jimny a écrit :Ce ne sont pas les mêmes carters de boite!!
faut imperativement les carter du 413,
ledezep
#36
Soudures,carbu, donc réglages
C'est je suis mécano moi normalement mais....
Je crois que je vais démonter moteur boite et tout et le jours ou le 410 casse je ferai ca.
Merci pour les conseils
Pas trop dur à régler le carbu après échange?
fedimatt42
#37
le mieux c est de le regler avec l appareil a pollution
#38
Tu mets un ZX double corps , et aucun réglage, même sur le 1600 :)
ledezep
#39
Combien je puis la vendre pour les pieces?
A votre avis?
merci
fedimatt42
#40
ledezep a écrit :Combien je puis la vendre pour les pieces?
A votre avis?
merci
laquelle?
