Sièges HJ61
didoentoy
re: Sièges HJ61
#31
Message par didoentoy »
sur le mien j'ai des sièges suspendus :D
faudra que j'y jette un œil voir si besoin d'un petit nettoyage au niveau du mécanisme, car même "dé-locké" j'ai pas trop l'impression qu'ils amortissent beaucoup.
ne rêves pas ta vie, vis tes rêves...
lakan33
re: Sièges HJ61
#32
Message par lakan33 »
didoentoy a écrit :sur le mien j'ai des sièges suspendus :D
Salut
j'ai débloqué les miens ces matin: Il faut démonter l'embase et se mettre debout dessus; la pompe, si elle est bloquée, se met alors à fonctionner (en mode délock biensûr)
Satamax
Grincheux des montagnes
re: Sièges HJ61
#33
Message par Satamax »
T'a essayé de tourner la poignée de vitre qui est sous le siege et la régler a ton poids?
Regardez ça!
didoentoy
re: Sièges HJ61
#34
oui oui ça tourne et même le siege est + ou - dur, mais je ne trouve pas une grosse différence entre 50kg et 90kg.
je pense que peut-être il faut un nettoyage ou un graissage de certaines parties.
staff972
re: Sièges HJ61
#35
Message par staff972 »
salut
sur le mien le meme problem, quand j'ai achetee mon camion, il ne samble pas avoir cet problem, mais maintenent ca ne fonction plus :( , j'ai netoye et graise mais rien a changee, il faut que j'essai le demontage complet ....
TACHAC83
re: Sièges HJ61
#36
Message par TACHAC83 »
morocan a écrit :Bonjour moi j'ai mis des sieges de XM sur le 61 J'ai bloqué l ambase suspendue autrement je tapsis dans le plafond sur la piste et c'est super confortable en plus reglage electrique
Inutile de mettre de suspension
Madame est ravie Moi aussi
Christian
Bonjour à tous
Nouvel inscrit sur le site je suis trés heureux car j'ai l'impression que je vais trouver pas mal de réponses à mes questions. :mad:
Ma premiére demande est de savoir si c'est trés difficille, ou même difficle de remplacer les siéges avant par ceux d'une XM car en ce moment j'ai une XM avec siéges avant éléctique ( 12 volts ) Y a t'il beaucoup de modif à faire. :rolleyes:
RS
re: Sièges HJ61
#37
Message par RS »
TACHAC83 a écrit :Bonjour à tous
Pour l'installation c'est pas compliqué, un peu de bricole et c'est tout, par contre le règlage électrique, fait gaffe ton Toy est en 24V et ne te branche pas sur une seul batterie car sinon t'es bon pour changer les 2 tous les ans
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
Satamax
re: Sièges HJ61
#38
En plus, ce n'est pas possible de brancher les deux en série! :D
Regardez ça!
punchy
re: Sièges HJ61
#39
Message par punchy »
didoentoy a écrit :oui oui ça tourne et même le siege est + ou - dur, mais je ne trouve pas une grosse différence entre 50kg et 90kg.
Idem pour moi, (j'ai mis du dégrippant)
ça fonctionner mais c'est comme si c’était régler pour 150Kg. :D
(Blocage désengagé bien sur :p )
J'envisage quand j'aurais du temps de détendre un des ressort en rajoutant un maillon rapide de chaine par exemple,
mais faut trouver comment tendre le ressort (force de plusieurs dizaine de kilo à prévoir... :hein: )
Si vous avez d'autre idée...
TOYOTA HJ61 GX de 89 + Intercooler
