Rehausse Lj70 Meilleurs Methode?
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Will74
re: Rehausse Lj70 Meilleurs Methode?
Merci de vos conseils, j' etais parti au départ sur des cales car je pouvais me les faire gratos au taf mais je vais me pencher sur des ressorts et amortisseurs de HDJ80.
Singe à Godasse.
- jcnappee
- ailbert
dakid a écrit :Ok.
salut
je pense que tes ressorts doivent être trés mais trés fatigués donc avachis.
tu peux comme on te l'a dit mettre de vieux ressorts de 80 avec des amortos usés. tu gagnes en hauteur et en souplesse et tu te feras peur dans les virages au début !!!
une autre solution qui ne t'a peut être pas été rapportée. Récupéres le jeu complet de ressort de kzj70 ou 73 qui seront plus récents et surement moins avachis que les tiens. Tu auras comme petite modif à faire à receintrer le bas des ressorts avants pour qu'il s'adapte sur ton lj première génération. Tu achètes des amortisseurs d'origine et zou pour peu d'argent tu as un autre confort et un véhicule un peu plus haut que l'origine.
A titre d'information je l'ai fait sur le lj de ma moitiée.
a+
- Crusty128
kiko07 a écrit :Un kit de suspension OME de LJ73 phares carrés s'adapte-il sur un KZJ73?
YES
- Satamax
- Grincheux des montagnes
rv4x4 a écrit :ressort av hdj rehausse de 10cm
ou les cales rehaussent comme tu veux
moi j'ai des cales de 2.5 cm en tefon
jai les plans si tu veux
contacte moi en privé
herve
cinq jantes alu 7/16 origine toyota kzj 90 95. cinq pneus BF Goodrich mud terrrain 255 85 16 . Une pompe à injection pour toy kzj 90 95 125 ch Un nez de pont av pour toy kzj 70 73. Un corps de pont ar pour toy kzj 70 73 Quatre amortisseur proflex pour hdj 80 quatre ressort kings pring hd + 5cm pour hdj 80 Quatre ressort origine + deux amortisseur av origine hdj 80. Un pare choc ar toy kzj 70 73. Sur 4X4occas point caume
malouin 30
- Date d’inscription : février 2013
Salut ses cales sont elles faciles a installer ?azimut_tt a écrit :il te suffit de mettre des cales sous les ressorts
si tu veux parfaire ensuite ta rehausse maison, tu mets
des amortisseurs plus longs...
exemple ce LJ70 avec juste des cales "maison"
et chaussé de 33/12,5-16 MUD MAX
seul des cales suffisent a le rehausser
merci
- christian.styling
malouin 30
j' avais pas remarqué, et après 8 années pas de réponse
- christian.styling
