ce sont des 31 tes pneu????pascal68 a écrit :yes!
http://toy68.free.fr/lj73m/lj73m.htm
dans sa jeunesse il s'amusait bien...]http://toy68.free.fr/lj73/lj73.htm[/URL]
pascal
reglage de pompe apres montage d IC
Modérateurs : cedricfred, Pat
- gadjet
re: reglage de pompe apres montage d IC
vitara 1l6 16s 80000kms, body lift 3" calmini, kit suspente 2" calmini, twister, ligne maison, fedima scirocco 31" , route en 30 et un jeu pour CT, baquet
pascal68
pascal
- gadjet
pascal68 a écrit :nan, des 33" / 10.5
pascal
et ton moulin ne souffre pas trop ? tu as quoi comme prepa dessus (moteur)?
pascal68
l'autre jour je lui ai monté les 245x75x16 du 95 et j'avoue qu'on sent la diff en acceleration...
avec la taille origine (du 215 je crois) et le poids origine, je pense pouvoir suivre un kzj7* d'origine. mais ca fait un bail que je n'ai pas essayé de 3.0L non préparé.
en prepa il y a un equinox, un IC de bonne taille, une autre lda et 3 semaines de recherche du bon reglage...
@+, pascal
- gadjet
3 semaines de recherche du bon reglage... ]
je crois qu il va etre de meme pour moi
pascal68
perso je pense que ca n'est possible que comme ca, a moins d'avoir un equipement d'enfer a disposition.je crois qu il va etre de meme pour moi![]()
les "valeurs" de reglages que donnent certains ne sont que des valeurs de base. chaque lj est different, il est a mon avis impossible qu'il y ai une valeur qui soit la bonne pour chaque lj (ou n'importe quel autre vehicule)... meme si certains preparateurs nous affirment le contraire...
bonne chance
@+, pascal
- gadjet
les "valeurs" de reglages que donnent certains ne sont que des valeurs de base. chaque lj est different, il est a mon avis impossible qu'il y ai une valeur qui soit la bonne pour chaque lj (ou n'importe quel autre vehicule)... meme si certains preparateurs nous affirment le contraire... ]
en ce cas seule une fumée bien corsé en pleine charge signifie un bon reglage ... ce que j ai fais sur mon mien et sur les conseil de YACCO , j ai tourné la vis d un demi tour sens horraire ... je vais voir ce week end si j affine ou pas
- gadjet
- gadjet
pascal68
le turbo doit prendre 50 ou 100 grs de plus a cause de la perte de charge.
je dirai donc 1kg max sur le turbo.
aucune idée de la taille mesuré, mais ils font petits a coté des 33"
je vais essayer de mesurer ca ce soir si j'y pense.
@+, pascal
