Arbre de transmission arriere
PinBoule
Date d’inscription : mai 2018
Re: Arbre de transmission arriere
#31
Message par PinBoule »
Merci Hummer pour ton retour,
Quand j'ai changé mes croisillons, j'avais pris soins de bien lire ce super forum et à l'époque j'avais bien respecté les repères sur les cannelures pour l'alignement.
Pour les graisseurs, je dois aller vérifier. :hein:
En même temps je tacherais de faire une petite vidéo du jeu des cannelures de l'arbre AR et AV, ce sera plus simple pour que vous puissiez me donner votre avis!
Fredsouslesam
H3Hummer
#32
Message par H3Hummer »
Si le jeu est trop important au niveau cannelures , je te conseilles des nouvelles ... chez MF ou autres connus pour le matos de nos Sam ;) Les miens sont de chez MF , plus de soucis.
PinBoule
#33
Oui, mais si j'ai bien compris, si il y a du jeu c'est que le vernis spécial est parti et cela ne se répare pas, il faut changer l'arbre.
je n'ai pas trop de doutes sur l'av mais sur l'arrière ?? je vous fais une vidéo ce soir en rentrant! ;)
Fredcouchédanslesgraviersmouillés :ouin:
PinBoule
#34
Alors voici 2 vidéos qui concernent l’arbre arrière
Et pour l’arbre avant
Merci d’avance pour vos retours ….
Fredquisestcognésurlechassis :o:
tuco 81
#35
Message par tuco 81 »
Difficile de voir
Après moins il y a de jeu, mieux c'est
Si tes croisillons sont neufs il y a de fortes chances que ça vienne de lä
Je te félicite tu portes tes Epi pour bricoler :D
H3Hummer
#36
En effet , cela ce voit mieux sur une des vidéos. Si je compare au miens .... le jeu est quasi 0 %.... :no: Avec des neufs tu pars sur des valeurs sur et plus de sécurité, plus de danger à craindre pour tes croisillons, tes roulements d'entrée et de sortie de boite de transfert et deux nez de pont ;)
PinBoule
#37
Merci pour vos retours,
je vais déjà partir sur un arbre AR !
tuco 81
#38
je viens de visionner à nouveau , je n'avais pas vu la dernière
A oui, il est mort de chez mort cet arbre, le jeu est énorme, sûr que ça va te changer
PinBoule
#39
Hello Tuco,
oui la dernière vidéo c'est l'arbre AV, celui là c'est sur qu'il est HS.
Mais si chez Hummer il n'y a quasiment pas de jeu du tout; mon arbre arrière en a quand même un gros poil!
j'ai commandé quelques pièces, je vous fais un retour dès réception.
Fredquisortlaclédedouze :D
H3Hummer
#40
Du neuf, c'est mieux ;)
