Ventilation HDJ100
Re: Ventilation HDJ100
#31
Faut que je regarde.....
perju930
#32
Message par perju930 »
C'est la manip que je lui disais de faire...tester avec une ampoule avec un fil pris sur une masse fiable. Si l'ampoule s'allume cela vient de la masse du ventilo.
cedricfred
#33
Message par cedricfred »
Je suis d'accord. Si ce n'est pas le fil du plus qui est faible au niveau du fusible alors c'est la masse qui est trop faible pour faire passer l'intensité, juste assez bonne pour afficher une tension avec un voltmètre.
De toute façon ce n'est pas magique, il y a 12V aux bornes du ventilateur donc ça doit marcher. Reste à s'assurer que c'est 12V même quand on demande de la puissance.
exNISSAN
#34
Message par exNISSAN »
pat 25 a écrit : mer. sept. 17, 2025 10:55 am C'est ce que j'ai fait.......................... :~:
Par contre je voudrais bien savoir ou est le relais.... :hein:
Salut ,
j'ai fait un saut vite fait sur partsouk , j'ai trouvé ça , ce serait celui repéré n°1 (85910c ) ,quand on clique dessus ça donne bien la ref 90987 et le libellé "relai moteur soufflante chauffage " ,
sort le tu verras bien ce qui est ecrit dessus et comment se presentent les broches .
T'as du bol , c'est dans la boite du compartiment moteur et pas celle sous le TB qui est chargée recto-verso et pas spécialement accessible :D
Dis-nous quoi ;)
Screenshot 2025-09-17 at 13-25-32 INTERRUPTEUR ET RELAI ET ORDINATEUR Toyota LAND CRUISER 100 HDJ100L-GNAEZ FZJ10# HDJ100 HZJ105 UZJ100 Catalogues de pièces PartSouq.png
#35
Alors quand j'alimente le relais avec un fil depuis la batterie et que prends la masse à la prise, il fonctionne
Quand je prends la masse à la batterie et le plus à la prise, j'ai du 13volts mais il ne fonctionne pas......
#36
exNISSAN a écrit : mer. sept. 17, 2025 1:33 pm
Salut ,
Dis-nous quoi ;)
J'ai 90987-04006.....sur ce relais
#37
Et bien sûr, pas d'autre relais similaire dans le coin. :~:
cedricfred
#38
Ok donc c'est bien sur l'arrivée du plus, donc si ce n'est pas le fusible c'est bien le relais.
#39
Ça doit bien être celui la, il y a plus que 0.16v a la broche...
#40
Bon je sais pas si c'est lui qui est en cause, mais je n'arrive pas à le faire claquer en l'alimentation, ni à faire d'étincelles. :lol:
