Pas de démarrage TD5
phy
Re: Pas de démarrage TD5
#31
Message par phy »
C'est un disco ?
dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III ) HD 12 Custom
jul91
Date d’inscription : octobre 2020
#32
Message par jul91 »
C'est ce qu'il y a d'écrit sur sa signature en tout cas.
Suzuki Samurai SJ413 Maori 1998
PC MF,Treuil 3T,KIT+5 MF, BT 4.16,Kit disques AR,Protection BT MF, Amortisseur de direction MF, Jumelles 130,Schnorkel MF,Bras pitman rallongé,Pneu 31",Jantes 8 pouces ET -30,Barre led,CB president.
Landrover Discovery 2 TD5 2002
PC av, ar BRITPART,Blocage central 300 TDI,Schnorkel SAFARI,KIT +5 terrafirma,Body +5, pneu 33",Reprog,Galerie + tente de toit.
phy
#33
Message par phy »
Autant pour moi je n'avais pas vu :roll:
Normal que je ne reconnaissais pas cette boite à fusible :D
seb27
#34
Message par seb27 »
Bonjour, oui disco TD5 de 1999
J’avais lu dans le forum l’existence d’une boîte à fusible sous le siège passager, j’ai tout démonté pour rien car je n’ai absolument rien sous la moquette
si certains d’entre vous ont déjà déposé le démarreur, y a-t-il des difficultés particulières la seule je pense, ça doit être la vie située sur le derrière
NORMANDIE CONNECTION DISCOVERY TD5 1999
phy
#35
Message par phy »
La boite sous le siège, c'est dans les Def ;)
Il faudrait voir à quoi ton relais correspond !!! mais Disco je ne connais pas dsl.
seb27
#36
Message par seb27 »
https://i.postimg.cc/QCvWmTkp/IMG-1955.jpg
J’ai eu cinq minutes pour faire le Diag avec un appareil icarsoft la dernière ligne m’interroge un peu car je n’ai jamais eu ce défaut même si j’ai des doutes sur le démarreur. Cette ligne m’inquiète quand même car c’est un problème de communication, c’est peut-être là raison pour laquelle je n’enclenche même pas le démarreur.
#37
Perso le démarreur qui rend l'ame sans signe précurseur, je n'y crois pas trop..........................
Solution ton histoire de CAN avant.
seb27
#38
Message par seb27 »
Oui je te rejoins, effectivement ça peut arriver mais comme ça sans prémisse avant j’ai des doutes aussi. Bon maintenant, il est certainement à changer car il est d’origine .
demain, je vais démonter le calculo voir si j’ai pas de l’huile dans les broches ou quoi que ce soit
#39
Si il y a de l'huile, change le, c'est pas compliqué.
seb27
#40
Message par seb27 »
Oui de toute façon vu dans l’état qu’il y ait plein de gasoil sur le dessus, je vais le changer. Ce qui m’inquiète le plus c’est la petite vis derrière, je sais pas si elle est trop accessible.
