PROBLEME démarrage à Froid
Modérateur : vincent sch
- Djésxr93
- Date d’inscription : mars 2024
Re: PROBLEME démarrage à Froid
vous voyez que j'apprend !
Pour info le témoin de préchauffage ( le petit ressort orange) reste allumé à peine 3 secondes...je ne sais pas si il est en rapport avec le temps d'allumage par le relais.
Ce matin j'ai encore mis 2 plombes à démarrer.
Par contre une fois démarré 1 fois le matin, il démarre au 1/4 de tour
- Djésxr93
pourrais tu me dire où mettre les 2 pointes du multimètre pour mesurer la globale ?cedricfred a écrit : mar. janv. 14, 2025 4:42 pm Pas pour rien quand le véhicule est déjà âgé
Si bricoleur mais pas motivé mesure de la résistance globale qui doit donner environ :
0.25 ohms si tout va bien,
0.33 ohms si une bougie est grillée,
0.5 ohms si deux bougies sont grillées,
1 ohm si 3 bougies sont grillées,
et l'infini si toutes les bougies sont grillées.
- Djésxr93
je sais que vous allez me prendre pour une quiche ( vous le savez depuis le temps
https://www.la-boutique-du-pajero.fr/in ... l-tdi.html
c'est bien le + sur lequel je met le multi, l'autre pic du multi sur la masse ( genre culasse par exemple ) et on met le contact pour vérifier que le 12V s'affiche ?
- terranobis
- cedricfred
Rien à redire c'est bien ça pour une mesure globale d'alimentation des bougies (ce ne sera pas forcément 12V d'ailleurs, tes bougies sont peut être alimentées en 7V ou 6V par exemple). Par contre si c'est zéro c'est pas bon.Djésxr93 a écrit : jeu. janv. 16, 2025 2:02 pm bon je suis allé faire un tour dans le moteur avec mon multimetre..![]()
je sais que vous allez me prendre pour une quiche ( vous le savez depuis le temps) mais j'ai ca
Pour une mesure de résistance bougie par bougie tu enlèves cette barrette et tu prends le + sur chaque filetage de bougie en mode ohm mètre.
La méthode de les alimenter quelques secondes en direct avec un fil entre la barrette et le plus de la batterie marche aussi pour vérifier si ça démarre mieux que d'habitude.
- Djésxr93
- cedricfred
- Djésxr93
Merci pour vos lumières !
- didi
- Statut : En ligne
après, si en faisant plusieurs préchauffages, ça ne change rien, y'a p'tête un autre truc, surtout si dans la journée ça va bien.
Si t'as une pompe d'amorçage sur ton filtre GO, ça vaut p'tête le coup de jouer de la pompinette.
T'as p'tête une petite prise d'air qui perturbe sur 8/9heures mais qui ne fait rien sur 3-4 heures.
- rover17
