pompe a carburant
Modérateurs : cedricfred, Pat
Dd20137
- Date d’inscription : septembre 2024
Re: pompe a carburant
j'ai fais un essai avec 3l de gasoil + colza. toujours le même problème, mais je recommence demain avec la même quantité.
quand le moteur n'est pas très chaud, j'arrive doucement à 2800 trs avant que cela "broute", mais avec l'augmentation de la température, le problème arrive plutôt.
j'ai fais une video, je vais essayer de coller un lien...
- le fou furieux
- Maieutikos
Dd20137
merci pour le retour. si ma pompe est beurré, est-il possible de la faire nettoyer ?
- le fou furieux
- Maieutikos
- jcnappee
1. pour ton réservoir : au-delà des produits qu'on laisse agir, as-tu procédé à un nettoyage mécanique de ton réservoir (écrous ou billes d'acier et agiter pour décoller la pulpe du fond) ?
2. pour tes conduits : personnellement je recommanderai de tout reprendre, le rigide comme le souple, c'est pas compliqué, juste chiant, mais ça vaut le coup.
3. pour ta pompe et tes injecteurs : compte tenu du budget à prévoir, je recommanderai de bien vérifier que le reste du moteur est suffisamment en bon état pour justifier la note salée que te prédit à juste titre le fou furieux...
- le fou furieux
- Maieutikos
Dd20137
merci encore pour vos retours.
ce matin, j'ai fais tourner le moteur que sur du produit Facom. ensuite j'ai remis du gasoil avec du colza,
pas beaucoup d'amélioration
je redémarre, le moteur est encore chaud, je monte doucement le papillon de la pompe tout en exerçant une pression sur la poire. la j'arrive à dépasser les 3200 trs. je refais plusieurs fois la manip de la poire, à chaque fois que je relâche la pression de la poire pour la recharger en gasoil, il y a un bon nuage bleu, mais des que les tours remontent, plus de fumée.
dans mes questions, la pompe pourrai être fatiguée ? est il possible d'insérer une pompe de gavage ? la pompe à t'elle un filtre en entrée ?
je me débrouille un peu en mécanique, mais la cela dépasse mes compétences
avec les remerciements
- jcnappee
Oldcruiser
- Date d’inscription : septembre 2014
Hilux Revo 2016
Dd20137
pour le réservoir, normalement c'est bon. nettoyage avec essence + chaine en vadrouille dedans, et haute pression dans une station service, mais il n'est pas encore remonté et les durites souple encore dans le carton, j'attendais de voir le comportement et la santé du moteur. pour l'instant j'ai un peu de doute.
je vais voir à trouver le nécessaire pour contrôler les compressions, ensuite que puis-je contrôler ?
merci encore de votre aide
voici la tête de l'ancien filtre a gasoil ...
