:siffle:Fabs74 a écrit : sam. nov. 18, 2023 12:35 pm Salut,
Est ce que les fourgons/utilitaires (genre porte benne) roues jumelées ne seraient pas un peu plus performant sur "piste" qu'en simple roue?
les petits van qui baroudent.
Re: les petits van qui baroudent.
- terranobis
Bon, que penses tu par pistes et fourgon porte benne, 2 ou 4 RM ?
Pour avoir fait aussi de la piste en fourgon 4x4 ‘’iveco’’lors de certains voyages, ça te secoue déjà les puces sans jumelage, alors en jumelé je pense que ce doit être pire
Ensuite, c’est comme des débats de boudins gonflables ou autres artifices, tu trouveras celui qui prône tel ou tel système puis celui qui aura vu ou vécu une avarie.
Donc pour te répondre, me concernant, je ne suis pas certain que ce soit mieux sur piste, il te faudra faire avec les voies différentes de ton essieu arrière lors d’ornières ou autre passages techniques, de caillasses à éviter, de la probable pierre qui peut se mettre entre tes pneus…
Après , lors de passage délicats, la portée des pneus au sol peuvent aider pour trouver de la motricité, cela reste des choix à faire, y’a du pour et du contre
Ne pas oublier aussi que les tailles de pneumatiques sont différentes entre l’avant et l’arrière, donc 2 roues de secours au minimum.
- pachy54
- Banni
concernant les boudins gonflables LIFE 1000 - produit américainterranobis a écrit : dim. nov. 19, 2023 9:40 am....................
de tous les utilisateurs et copains dont moi sur > de 80000 km ! d'aucun n'a fait de retour d'insatisfaction ou de souci...
à ma connaissance, seul un grand voyageur (Javanosi avec sa tortue sur un PU) a réussi à en exploser un par un caillou projeté et ce, après des milliers de km à travers l'Europe et l'ex-URSS
- znoliv
- floflo68
- 4x4 : toyota Hilux
Non pour moi
1 les cailloux ou autre qui se coinsent dans le jumelage
2 le train AR qui sais pas sous quel pneu il doit mettre l'ornière des roues avant (souvenir des DS 19 dans la neige)
3 a vide c'est "joueur" et très dur
4 plus de temps pour faire la pression avant le départ
- terranobis
C’est pas tant le boudin le problème, c’est l’utilisation que l’on en fait, le choix de pression, la charge utile, la compression de la suspension et butée mal réglée, la faiblesse du châssis à certains endroits non prévus pour des efforts autrement répartis à l’étude…pachy54 a écrit : dim. nov. 19, 2023 11:12 amconcernant les boudins gonflables LIFE 1000 - produit américainterranobis a écrit : dim. nov. 19, 2023 9:40 am....................
Maintenant, avec des contraintes en ville, avec dos d'âne, pavés, changement d'angles.... Ca va être autre chose.
Mais elle s'en débrouillera avec des suspensions d'origine.
Perso, je roule en 4x4... Et j'ai des blocs de terre/cailloux partout lorsque je reviens d'un weekend, même familial.
J'imagine mal un boudin rester en paix là-dedans.
