Pour sortir des habituelles marques... pour le raid.
Tagazou06
Date d’inscription : septembre 2021
Re: Pour sortir des habituelles marques... pour le raid.
#31
Message par Tagazou06 »
distran a écrit : jeu. sept. 21, 2023 11:34 am
Tagazou06 a écrit : jeu. sept. 21, 2023 10:36 am
Oh on s'emballe pas, avec Perju c'est la tradition de se chambrer :D
Pour le Touch Dog, le 78 était avec toit relevable, 3.5T à l'aise... pesé avant les pleins complets
Comportement identique avec l'eau 100L, 180L de Go et toute la bouffe... ou vide en France.
Pour le Pathfinder, je vais en reprendre quand j'aurai 3 pépettes
Ressorts, King Spring et rien d'autre pour moi
:D ah, ok, pour les king springs, donc un bon mixte avec Tough Dog pour toi ?
le HZ fait pas loin de 2.200 ks si je ne me trompe... donc moi avec 1700 environ + 600 de cellule avec pleins on arrive autour du poids à vide du 78... interessant ce combo !!!
rien d'affaisser au fil des kilométres ?
distran
Date d’inscription : mai 2009
#32
Message par distran »
oui, env 25.000 de pistes ras... jamais changé et véhicule vendu à 180.000
Ah si... j'ai fait un Zagora Nantes avec l'amorto pas revissé en bas ! (merci les apprentis d'Ali) donc juste le ressort
J'ai rien senti ! donc, oui king spring est le roi du ressort, pas pour rien
#33
edefaverney a écrit : jeu. sept. 21, 2023 12:35 pm Après avoir roulé longtemps en Koni, depuis plusieurs année je roule en Tough Dog foamcell sur mes deux Terrano !
Alors oui peut-être qu'ils faut les remplacer plus souvent, quoique..., mais quel confort !!!
Je ne reviendrais plus aux Koni!
Les amortisseurs sont des consommables au même titre que des plaquettes de frein, le but c'est que ça freine et pas que ça dure 200000km!
Avis partagé , le confort c'est important pour le dos , mais aussi pour la mécanique
Les amortos réglables c'est bien pour ça :)
edefaverney
#34
Message par edefaverney »
rover17 a écrit : jeu. sept. 21, 2023 6:39 pm
Sur notre Terrano de voyage, j’ai des boudins gonflables dans les King spring et des toughdog réglables que j’adapte en fonction de la charge et/ou du terrain ! ;)
#35
edefaverney a écrit : jeu. sept. 21, 2023 7:07 pm
Le Graal , pouvoir s'adapter selon les conditions du voyage :clap:
roussje
#36
Message par roussje »
rover17 a écrit : mer. sept. 20, 2023 4:30 pm Sur mon 110 voyage j'avais été déçu par les koni trop durs en compression, pas assez en expansion ...
Il y a deux sortes de Koni : les Heavy Track et les Raid, qui sont différents. Lesquels avais-tu?
Les deux sont réglables en détente (expansion), mais il faut démonter un côté pour le comprimer puis le faire tourner, donc pas si facile à faire... mais c'est peut-être ce qui te manquait.
#37
Me souviens plus , mais effectivement le réglage se faisait en tournant
Je préférais les Bilstein plus progressifs et pourtant endurants
