Monter en régime impossible kzj95
Modérateur : vincent sch
- cedricfred
- Statut : En ligne
Re: Monter en régime impossible kzj95
Tu as roulé à l'huile ?
Hugo mommer
- Date d’inscription : juin 2023
Le véhicule n’a pas rouler à l’huile à ma connaissance, je l’ai depuis décembre 2022cedricfred a écrit : jeu. juil. 20, 2023 10:57 pm Ah non par contre ça remet en question le colmatage en effet. Pas forcément le soucis de crépine saturée celà dit.
Hugo mommer
J’ai lu qu’une vanne egr qui fonctionne mal peu faire augmenter la pression dans l’admissions ( ce qui correspond au capteur qui se mets en défaut)
Aujourd’hui j’ai donc démonter entièrement la vanne egr et j’ai mis une plaque sur le collecteur d’échappement là où arrive le conduit de l’EGR et une plaque sur la pipe d’admission là où est fixer l’EGR , j’avais une fiche électrique sous l’EGR que j’ai donc laisse avec le tuyau de dépression de la valve
J’ai fais des essais ce soir et tout fonctionne très bien , demain j’ai 1h de route à faire donc je vous tiendrai au courant si la panne est résolu
- cedricfred
- Statut : En ligne
On verra bien si ça revient il faudra démonter et nettoyer l'admission.
Hugo mommer
Ça ressemble à quoi une admission encrassée ?cedricfred a écrit : ven. juil. 21, 2023 10:44 pm Ok c'est plus proche de ce que j'imaginais si c'est un capteur mais ça peut quand même être à cause d'une admission encrassée par l'EGR qui fait forcer le turbo.
- cedricfred
- Statut : En ligne
Tu passes ce soir ou dans la journée en spectateur ?
Hugo mommer
Je ne vais pas venir du coup j’ai prévue autre chose , déçu de ne pas pouvoir faire la baladefamak a écrit : sam. juil. 22, 2023 1:34 am Et la même aux pipes.
Hugo mommer
Ah oui quand même , quand j’ai démonter l’egr j’ai passer mon doigts dans l’admissions et il n’y avais rien , comme neuf juste un peu de suie
