Échangeur eau chaude
Re: Échangeur eau chaude
#31
Tu n'as jamais du manger un croissant a la sortie du four toi...................... :lol:
Fiz
Date d’inscription : janvier 2019
#32
Message par Fiz »
J’ai mis un échangeur du même style que le lien de pat25, avec un webasto d’occaz sur le coincoin et robinet thermostatique.
Eau chaude instantanée sans démarrer le moteur.
Niveau tarif bien plus avantageux que ton échangeur vendu une fortune...
Spamito
#33
Message par Spamito »
Fiz a écrit : dim. mars 05, 2023 2:20 pm J’ai mis un échangeur du même style que le lien de pat25, avec un webasto d’occaz sur le coincoin et robinet thermostatique.
interessant comme montage! ça fonctionne comment exactement? :hein:
Suzuki Samurai 1.3I 1998
Land Rover Defender 110 TD4 2007
Fiz
#34
Message par Fiz »
Assez simple, 1 durite reprise sur le tuyau du chauffage du Def qui part au webasto. Du webasto ça repars à l’échangeur pour revenir sur le retour du chauffage. Un simple circuit fermé.
Pour avoir l’eau chaude c’est l’eau du réservoir qui traverse l’échangeur pour ressortir à la douche.
J’ai mis des vannes d’arrêt à plusieurs point pour intervenir si besoin mais aussi pour si je veux prendre une douche et ensuite boire de l’eau sans quelle soit chaude c’est possible. :)
Je mets en route le chauffage via un interrupteur dans l’habitacle.
#35
Sacrée installation !
Spamito
#36
bravo pour l'installation!
je vais partir sur la solution la plus simple avec juste l'échangeur :)
Vous conseillez combien de plaques pour l'échangeur? :hein: mon réservoir est un 36L
skyfish
#37
Message par skyfish »
20 ce sera déjà bien, si tu as la place pour 30, top!
eric def 90 300 dti
#38
Spamito a écrit : dim. mars 05, 2023 9:57 pm bravo pour l'installation!
depuis plus de 20 ans j'ai le principe des plaques...Voilà comment je pratique
en fin de balade on trouve un bivouac
a partir de là je laisse tourner mon moteur tranquille au ralenti et je vais descendre la pompe, que je vais brancher en direct sur la batterie moteur (2 pinces)
et le bidon de 15l avec la sonde de T° et j'ouvre la vanne chauffage du vehicule.
je vais brancher a mes raccords d'échangeurs et cela va faire un aller/retour dans le bidon pour chauffer au plus rapide
Quand j'arrive à 40° (3minutes) j'arrête la pompe et le moteur je pose le bidon sur le moteur qui va doucement maintenir l'eau a T°
On installe le camp (vite fait avec la tente de toit) et on organise a l'arrière du Hilux la douche avec la pompe du 4x4 et douchette
Comme on est en bivouac pas de tente de douche on est en direct avec la nature
en mode brouillard, le pistolet jardin permet de prendre une douche complète sans les cheveux des dames, pour moins de 5l par personne.
et là eau chaude sur le Def
eric def 90 300 dti
#39
Pour finir
mon système n'est pas en interférence sur mon LDR en cas de ... je débranche et j'ai un kit durite pour éliminer l'échangeur .... de plus, j'ai aucun branchement électrique permanent autour de cela .... Car je suis pas vraiment un super bricoleur ...et quand je vois des installations comme notre copain sur son Def , je suis :clap: BABA :clap: ... Inconvénient: avoir de l'eau chaude le matin au réveil pas évident car il faut faire chauffer le moteur....
Comme j'ai le projet (qui est signé) d'avoir une remorque TT (car j'ai plus le droit de monter sur le toit) là je vais avoir un chauffe eau gaz qui va compléter mon installation du Hilux.
Le soir eau chaude par le Hilux ... le matin par la remorque et on va être au top ;) :cool:
Fiz
#40
Message par Fiz »
Tu veux que ton réservoir de 36L soit chaud ou que l'eau du réservoir traverse ton échangeur pour sortir directement à la douchette?
