Projet porte de garage sectionnelle motorisée
phil13
Président
re: Projet porte de garage sectionnelle motorisée
#31
Message par phil13 »
Dans des tailles approchantes , sans moteur ( ici c'est pas indispensable c'est un garage que j'ouvre rarement) un sectionnelle posée coûtait autour de 1500€ .
J'ai acheté une basculante bradée 60€ chez Point P
phil13
Président
#32
La photo aussi a basculé :D
HJ61alex
#33
Message par HJ61alex »
Suita a échange avec 4x4 deuche (merci ;) ) je note gypass, la qualité a l air sérieuse et usine dans le 76...je ferai un devis comparo avec hormann en debut d année...
A suivre, bon reveillon :cool:
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
#34
petit up...
c'est pas gagné...
2 artisans du coin qui n'ont pas pu faire de devis à cause du refoulement sous plafond que j'ai (à cause d'une poutre IPN, le garage étant sous la terrasse)
je n'ai "que" 2,60m de libre en haut
en fait il faut hauteur de la porte + 1m pour le moteur c'est à dire pour moi 3,10min ou mini 2,99m pour le 2eme...
me faut donc trouver un fabricant qui peut faire une porte sectionnelle motorisée avec portillon de 2,40 x 2,10, (écoincon haut 20cm maxi) et surtout avec avec maxi 2,60 au plafond pour le rails+ moteur :hein:
LJ73 1988 vendu,
4x4 deuche
#35
Message par 4x4 deuche »
HJ61alex a écrit :petit up...
c'est pas gagné...
[ATTACH=CONFIG]140592[/ATTACH]
avec un moteur somer tu doit pouvoir passe en recoupant le rail mais il faut trouve la personne qui veuille bien le faire sinon il y a la solution du moteur en bout d'arbre si tu as la place sur le coté
Isuzu d-max avec cellule
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
#36
J'ai 2.25 sous plafond une porte de 2.10 et moteur au plafond......................Je comprends pas.
HJ61alex
#37
la hauteur sous plafond est ok pour moi j'ai 2,30,
c'est la longueur totale mloteur sur le dessin avec la mini
c'est à dire rail + moteur qui ne va pas...j'ai 2,60 faudrait 3m...
a 2,60 ils peuvent poser une porte sectionnelle sans moteur...
t'as une sectionnelle motorisée avec 2,25 de longueur totale?
LJ73 1988 vendu,
titoupath
#38
Message par titoupath »
Les portes sectionnelles c'est de la hauteur sous plafond définitivement perdue... pourquoi ne pas motoriser tes portes battantes ?
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
Jean_le_H
Date d’inscription : décembre 2018
#39
Message par Jean_le_H »
sinon une porte sectionnelle avec portillon sans motorisation tu va gagner en confort d'utilisation déjà par rapport a ce que tu as
Pour ma part, j'ai finalement acheté une porte dur leboncoin car des que tu sort des tailles standard et que tu veux une porte les prix sont exponentielles
Une porte Hormann 2mX2m débordante coute 150€ chez leroy
La même porte en 2m15X2M30 700€, 1100€ avec une porte :no:
cedricfred
#40
Message par cedricfred »
1 m de plus que la hauteur de la porte ? :roll:
Nanméo !
J'ai une porte sectionnelle isolée avec portillon et la motorisation n'est pas 1 m au dessus...
