Suspension defender
Modérateur : phil13
- Kurios
re: Suspension defender
- perju930
merci de la recherche, les trois couleurs sont donc une info sur le type de ressort ...c'est étonnant que le précédent proprio a mis des ressorts renforcés, le véhicule ne présente aucun signes de TT ....mais cela corrobore ma première impression , ressorts trop durs et amortisseurs un peu faibles.huron.01 a écrit :Bon ben il reste juste à changer les ressorts, J'ai cherché à quoi correspond le code couleur des ressorts et le seul qui s'en approche mentionne renforcé.
Cela m'embête de changer les ressorts s'ils sont plutôt "durs", le contraire m'aurait arrangé ...peut-être changer les amortisseurs pour stopper les oscillations verticales intempestives
- huron.01
- perju930
Un peu comme mon HDJ100 ( avec les Koni), au quotidien un peu barre à mines , et vraiment très confort lors des gros raids avec 3t5 ...
- HJ61alex
LJ73 1988 vendu,
- perju930
Oui mais il faut également que je mesure le diamètre extérieur du ressort et le nombre de spires ...ensuite pas certain de trouver ,sur les sites de ventes, les références exactes de mes modèles .HJ61alex a écrit :Prends le diametre du fil des ressorts avant et arriere au pieds a coulisse...tu sauras s ils sont d origine ou renforcés...et tu pourras en trouver des plus souples voir meme des progressifs
Le mieux serait d'aller chez Land et de leur demander si ce sont des modèles d'origines ...à condition qu'ils soient compétents dans ce domaine
Ceci dit ce n'est pas un problème de vie ou de mort ...je ne me sers du véhicule que pour " tourner" autour de chez moi, mais je suis tout de même très surpris de ce manque de souplesse sur ce 4X4 ( le vendeur me connaissant, m'avait dit que je ne devrais pas l'acheter ..." les lands faut être piqué pour les conduire ..." bon c'est le patron du garage Balleydier spécialiste toy ...donc je ne l'ai pas cru ...)
Mais comme j'adore ce véhicule, j'aimerai qu'il soit un peu plus "sympa" avec mes vertèbres ....
- HJ61alex
c'est bien le diametre du fil qui détermine la dureté, le nb de spires dépend souvent de la hauteur de réhausse (sauf les progressifs)
je vois que pour les def ca va de 15 à 22mm pour les plus durs...
si ca se trouve tu as des origines de 110 qui doivent logiquement etre plus raids que ceux du 90
si tu n'es pas réhaussé et que tu veux des ressorts hauteur d'origine ca doit se trouver d'occas sans soucis...
les OME 2761 ou 2751 en + 50kg à 110kg pour def 90 en charge origine sont en 15mm a l'avant tous les deux...
arriere : les OME 2764 mediium en 16mm
et 2762 en 17,5mm
https://arb24.ru/images/Catalogues/OME_OCTOBER_2017.pdf
LJ73 1988 vendu,
- perju930
- HJ61alex
18 derrière ce sont aussi des renforcés à mon avis regarde ceux là font 18mm : https://www.best-of-land.com/fr/pieces- ... e-hd---std
les couleurs ressemblent à ce que vend bripart via rld auto?
https://www.rld-autos.com/fr/ressort-ar ... 01230.html
LJ73 1988 vendu,
- perju930
A l'arrière je n'ai pas vu de couleur sur les ressorts ...je regarderai mieux demain ...là, le temps n'est pas avec moi (météo)
merci en tout cas de l'aide apportée
