probléme rippage avant sur terrano 2
jac4
Date d’inscription : mai 2018
re: probléme rippage avant sur terrano 2
#31
Message par jac4 »
bonjour,
j'ai resserré les roulements et apparemment moins de jeu.
Le jeu constaté 3h vers 9h est bien un jeu des rotules de direction?
Je me suis aperçu que le bras supérieur est fissuré au méme endroit et de la méme manière que le terrano 2 de MANU 974 , page 130
Je l'ai ressoudé mais je ne sais pas si çà va tenir.
Une question: je voudrais mettre sur mon 4x4 des moyeux manuels de type AVM ou JEBEL.
ils les vendent avec des vis de fixations qui ceux vissent sur le moyeu alors que mes moyeux sont fixés avec des écrous (les vis sont solidaires du moyeu); est ce génant pour adapter ces moyeux manuels?
merci de vos réponses
lio49
Date d’inscription : juin 2016
#32
Message par lio49 »
je crois qu'il faut enlever les goujons
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
#33
jac4 a écrit :bonjour,
Salut
S'il te reste un jeu 3h vers 9H, c'est soit des jeux sur les biellettes pendantes de la direction, soit du jeu sur le bras du relais de direction,soit du jeu sur la barre horizontale de direction. Faut vérifier ces différents points.
Peux tu nous mettre le lien vers le T2 de MANU 974 page 130? Je ne trouve pas de MANU 974 et rien en page 130. Sinon met nous des photos. Des triangles haut déchirés, ce n'est pas fréquent. Faut qu'on voit cela. :roll:
De mémoire, je ne me rappel pas avoir remplacé les goujons pour monter des moyeux manuels. Peux tu nous mettre le lien vers ceux que tu envisages de monter?
edefaverney
#34
Message par edefaverney »
Pour les moyeux, je pense que j’ai donné la procédure d’installation plus haut dans l’intervention numéro 13! :devil:
jac4
#35
Message par jac4 »
Bonjour
je vous envoie le lien de Pegase qui montre la cassure identique que j'ai sur mon 4x4
viewtopic.php?t=94414-ouin-chassis-cass%C3%A9-terrano
Quand au jeu que vous me précisez Vincent Sch , je vais vérifier mais il me semble qu'en démontant les moyeus , je l'ai décelé au niveau du boitier de direction.
J'ai commandé une biellette qui relie le pivot à la barre de direction ainsi qu'une rotule car ce jeu est difficilement détectable.
Je vais changer les moyeus et comme vous me le précisez Edefaverney, il faut enlever les goujons.
Chose pas trés facile à mon sens.
edefaverney
#36
Les moyeux AVM se montent sur les goujons d’origine mais les visses des Djebel se montent à la place des goujons ! ;)
jac4
#37
Message par jac4 »
merci Edefaverney
je vais commander des AVM.
lio49
#38
Message par lio49 »
ok moi j'ai des djebel
edefaverney
#39
Alors je crois que j’ai dit une grosse bêtise !!! :D
Dans le doute, j’ai été vérifier, cela fait tellement longtemps que je n’est pas démonter mes AVM des moyeux que j’avais oublié qu’ils étaient fixés eux aussi par des visses à la place des goujons !
Milles excuses !!! :~:
jac4
#40
Message par jac4 »
bonsoir,
donc il me faudra virer les goujons
